Bonjour,j'ai une camera indoor qui ne fonctionne plus voyant bleu fixe j'ai débranché la camera pendant une heure puis après rebranchement plus rien aucun voyant ne fonctionne...
Je viens d'acquérir une Tahoma Switch et je bloque au démarrage dès l'essai de connexion bluetooth
J'attends que le voyant clignote bleu, et ensuite pas de...
Bonjour Yvonnick
Ca clignote bleu clair ou bleu foncé.
Si ça clignote bleu clair alors prenez un trombone et appuyer 10s en dessous dans le petit trou sur le bouton PROG
Je possède une Home Alarm et donc un link.
Depuis 3j mon link n'arrive plus à se connecter à mon wifi (diode qui clignotte). J'ai tenter de le réinstaller, mais...
J’ai changé les piles sur trois intellitag aujourd’hui et impossible de les recalibrer = problème Vérifier que le capot et bien enclenché à fond. 3 intellitags ça...
Thomas, commencer par vous déconnecter de l'application Somfy Protect.
Vider le cache de l'application et reconnectez vous.
Ensuite enlever la pile de l'intellitag.
Quand...
Depuis mon changement de box (passage à Freebox pop), je n'arrive pas à me connecter à distance (possible uniquement avec le wifi du domicile).
J'ai fait une série...
Thierry sous vous êtes sous Android, vous pouvez essayer l'application alternative
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.skydev.xiomfy&hl=fr&gl=US&pli=1
Bonjour, j'ai exactement le même problème en 3 jours l application m indiqué de changer les piles dans mes badges.J avais pris soin de prendre des piles au lithium et de noter...
Bonsoir Jessica
En attendant qu'un Yello prenne en compte votre demande de SAV essayez ceci
Enlever la pile
Appuyer 5s sur chaque bouton l'un après l'autre
Remettez la...
J'ecris ce message depuis un nouveau compte somfy créé à l'instant car depuis cet après midi impossible de me connecter avec mes identifiants et mot de passe habituel...
