je viens d'acheter le kit de connectivité ... je commence l'installation comme prescrit dans le manuel et au moment de la détection de la box j'ai le message suivant...
Je n'arrive plus à me connecter a distance.
Aucune Box/Modem ADSL n'est actuellement enregistrée.
Tout était ok il y a unes semaine !
Merci pour votre aide...
je n'arrive plus à me connecter à mon application alarmesomfy.net et de plus avec l'application sur IOS impossible d'accéder à distance. j'ai rebooté ma box free et...
Bonjour Leopold
Commencer par tester l'ouverture des ports avec le lien suivant. Ne touchez pas à l'adresse qui s'affiche
https://yuip.org/fr/port-check
Dans la nuit de samedi à dimanche mon tag de la porte d’entrée a faussement détecté une ouverture. Bien entendu nous étions à 200km de notre domicile et il était...
Bonjour Olivier
Vous avez du métal en renfort dans la porte.
Utiliser une boussole pour voir si elle indique le nord ou si elle fait n'importe quoi
En cas de métal utiliser...
Depuis plusieurs jours, dans les notifications sur smartphone que je reçois de Tahoma lors de l'exécution de mes smarts, tous les caractères non "classiques" sont...
Bonsoir Christian
Je ne sais pas comment vous avez fait, mais vos messages utilises une police de caractères spécifiques (écriture inclinée et irrégulière).
Somfy envoi un...
Quand je vais sur SOMFY PROTECT (mes équipements, état du système )on me demande de déplacer le LINK on a fait le tour de la maison .
Et j'ai un intellitag qui ne se...
Bonsoir Bernard
Les piles des Intellitags se change tous les ans.
Pour l'emplacement du Link, Il faut qu'il soit soit de préférence dans l'entrée et il faut qu'il soit a une...
Matériel: Home Alarm Advanced
Symptômes: Comme beaucoup ici, j'ai acheté un relai radio dans l'espoir d'améliorer le signal des intellitags un peu loin de la...
François Xavier si vous avez lu attentivement ma réponse, j'indique que c'est une information trouvé sur le Forum et non mon expérience personnelle.
Pour le Relais je ne sais...
Est-il réglementaire d'installer un micromodule d'éclairage rts dans un tableau éléctrique pour le brancher sur mon circuit d'éclairage d'exterieur qui n'a pas...
Bonjour Tristan
Utiliser un boitier vide pour Rail DIN.
Il vous permettra d'installer le module a l'intérieur et de disposer de la connectique standard d'un module dans le...
Bonjour Francois Xavier
La seule information que j'ai trouvée sur le Relais, c'est qu'il faut installer les intellitags ou sirènes après que le relais soit opérationnel...
