Je viens d'acheter un thermostat filaire V2.Je viens de l'intégrer dans la Tahoma, j'ai créé qqs scenarios pour essais, et lorsque je lance les scenarios, visiblement...
Bonjour Nicolas.
Vous avez quelle tahoma: La V2 en forme de vague ou la Switch ?
Pour la V2 il y a une procédure de resynchronisation
https://www.youtube.com/watch?v...
J'ai deux Keypad, dont l'un ne fonctionne plus dès que la température extérieure est inférieure à 10° et ce même après avoir remplacé la pile à plusieurs reprises...
Je souhaiterais acquérir le kit somfy home alarm advanced. Est-il possible d'ajouter un détecteur de mouvement extérieur même si celui-ci n'est pas inclus dans le pack...
Bonjour Jean
C'est la première fois que je vois ce dysfonctionnement sur le Forum.
On a des badges qui clignote ou pas, qui usent les piles en 3 jours ou 3 semaines mais aucun...
Je viens d'installer un thermostat connecté IO Somfy et tout a l'air de bien fonctionner, il ne me reste plus qu'a brancher le recepteur sur ma chaudiere qui est une...
Bonjour Manuel
Je ne comprend pas de quel contact R1 et R2 vous parlez.
Dans le boitier relais du thermostat sans fil ces bornes n'existe pas
Ci joint le branchement a...
Depuis que je suis passé sur une Freebox Delta, mon link advanced se déconnecte sans cesse. Il clignote bleu puis redémarre. La connexion est très instable et de ce...
Petit problème courant avec une de mes caméras indoor : le flux vidéo n'est pas accessible.
J'ai vidé le cache de l'application, passé la caméra en SD et je l'ai...
Non Guillaume
Les DNS c'est quelque chose qui ne change pas chez les providers.
( La solution DNS est une hypothèse que je n'ai pas encore pu vérifier, si ce n'est chez moi ou...
Depuis hier mon Link me dis qu'il n'est pas connecté
J'ai réessayé plusieurs réinstalle avec succès.
Je le vois connecté dans mes équipement, et sur le réseau de ma...
Techniquement les caméras sont autonome sur le WIFI.
A l'installation vous pouvez les lier avec le Link ou pas.
Dans votre cas vous avez supprimer le lien entre les caméras...
J’ai fait l’acquisition d’un micro-émetteur io Izymo Somfy – 1822609 pour pouvoir piloter un bouton poussoir par l’intermédiaire d’une Tahoma
J’ai sélectionné le...
OK
Il faut réinstaller le Link et tous les capteurs.
A noter qu'en réinstallant le Link les Caméras ne seront pas connectées avec, et que si vous voulez qu'elles déclenchent...
