J'ai acquis ce samedi 18 juin, un système home alarm advanced.
Les options de désactivation de l'alarme intelligente sont bien en "désactiver", cependant cela ne...
Bonjour Paul
La désactivation automatique ne fonctionne qu'avec la combinaison Intellitag Entrée + Badge.
Supprimer l'Intellitag Entrée et l'automatisme ne fonctionne plus...
J'ai acheté un thermostat connecté filaire V2 et j'aimerais remplacer un thermostat de chauffage au sol électrique de marque THEBEN (modèle 714). Pouvez-vous me dire...
Mon constructeur à installé un récepteur access compatible io sur ma porte de garage afin de pouvoir la commander via l'application smartphone Tahoma.
Je peux...
Hervé je me suis mal exprimé.
Si les volets transmettent l'information la barre palpeuse a une fonction anti intrusion, mais si le volet ne donne pas l'information elle peut...
J'ai une installation Somfy Home Alarm, et j'en suis très satisfait.
Cependant, je souhaiterai savoir si il est possible de créer des modes alarmes autre que partiel...
Bonsoir Olivier
C'est marrant ca existait sur l'ancienne gamme Protexiom et Protexial, mais ça a disparu sur les nouvelles gammes y compris la remplaçante de Protexiom = Home...
Depuis la mise à jour logicielle de la box Tahoma installée la semaine dernière, la box est dans un état "Déconnectée" avec voyant rouge sur la box.
J'ai effectué les...
Bonsoir Olivier.
Pourquoi cette empressement a tout réinitialiser. !
Votre Switch affiche une Led rouge: Commencer par la débrancher et la rebrancher pour voir si elle...
Je viens de reconfigurer mon wifi. J ai dû enlever les piles du link pour rejumeler avec le wifi et une fois tout refait et le capot fermé , ça me signal de changer...
Bonsoir Christophe
Aller dans Somfy Protect / Mes équipements
Cliquer sur Etat du système puis tout en haut à droite sur les deux flèches enroulées pour lancer un...
Impossible d'associer ma Tahoma Switch avec Google home, au moment de l'association j'ai le message "No compatible devices were found in your Somfy TaHoma ...
You...
Mathieu a la fin de l'association Google Home vous indique le nombre de matériel qu'il va pouvoir associer, ils ne sont pas tous forcement compatibles.
Google Home ne donne...
Je viens de faire l'acquisition du thermostat sans fil et je souhaite le brancher sur la pompe de circulation d'eau.
Hors je n'arrive pas à trouver le...
Bonsoir Jérome
Vous avez bien une pompe de circulation qui fonctionne en 220V ?
Si c'est bien une 220V elle a deux fils, un Neutre N et une phase L.
Le neutre vous le...
Bonjour la communauté et les Yellow's,
C'est reparti pour un forum en vrac !
Cette fois-ci ce sont les indonésiens qui proposent leurs saloperies.
Incroyable la...
Bonsoir Gaelle.
Je dispose avec mon fils d'un site de ventes en ligne installé chez OVH et nous avons été victime nous aussi de piratage.
Le site a été cassé 4 fois de suite...
Je peux...
