Depuis l'installation de du Thermostats v2, je constates une surconsommation de piles : tous les 15jours pour des piles bonne qualité, beaucoup moins pour des piles...
Bonsoir Eric
Quel type de box internet avez vous ?
Quand le thermostat pompe les piles a cette vitesse c'est qu'il est connecté en permanence a internet.
Normalement il...
Lorsque je change la consigne via le thermostat, la date est jusqu’au 1er janvier a 01:00
Je dois annuler via l’app
Changer la consigne « manuel Boost » via l’app...
Bonsoir Fab
Ca fait plaisir de voir que la concurrence a aussi des problèmes, mais Netatmo n'est pas du matériel SOMFY, vous vous êtes trompé de Forum
Voici le lien mais c'est...
simplement, comment fait on pour modifier son adresse mail sur TAHOMA ??? pas moyen d'y arriver aucun accès
Merci pour votre retour
sincères salutations
CH. FANGET
Bonsoir Christian
Je peux vous donner l'endroit ou la modifier mais vous aller casser votre accès tahoma, car ça ne marche pas.
Poster le N° de PIN de Tahoma et attendez...
depuis hier soir, il est impossible d'activer l'alarme depuis un téléphone. Le link adv est bien sur le réseau et pingue. On peut aussi commander l'activation de la...
Hervé ce n'est pas mon serveur, car je suis un particulier comme vous qui échange sur le Forum.
En 4 ans d'utilisation du Link je n'ai eu à le reconnecter que deux fois pour...
Impossible d'associer ma Tahoma Switch avec Google home, au moment de l'association j'ai le message "No compatible devices were found in your Somfy TaHoma ...
You...
Rebonsoir
Vous avez essayer d'aller dans Google Home puis sur paramètre (roue dentée) descendez tout en bas sur Fonctionne avec Google.
Normalement vous avez en têtes les...
You...
Vérifier sur vos smartphone que vous avez bien la dernière version de Google Home.
Google vient justement de mettre a jour son application et plus précisément sur la...
Je reviens auprès de SOMFY pour signaler une anomalie qui est inscrite dans la tableau de bord TAHOMA. Cette anomalie n'empêche pas le bon déroulement de la commande...
je suis nouvel acquéreur de ce thermostat radio. Si l'appairage avec les récepteurs s'est bien fait il n'en est pas de même avec la passerelle. Cela bloque toujours à...
Bonjour Francois
J'aime beaucoup votre définition de la Hot ligne ;)
Si vous avez un deuxième Smartphone, utiliser le pour créer un point d'accès WIFI, puis après avoir...
Bonjour Roger.
Ca bug uniquement sur la fréquence RTS qui est justement celle qui traverse le mieux les obstacles.
Même si ce n'est pas très décoratif, la Tahoma doit être a...
