J ai système d'alarme protexiom et depuis le passage à la fibre je n'arrive plus à me connecter malgré la réinitialisation complète usine du systéme d'alarme.
Que...
Je vous ai donné tous les tutos pour paramétrer la Freebox.
Vous faites une erreur quelque part.
Tant que les ports sont fermés vous ne pouvez pas accéder à la centrale...
J aimerai faire une migration de ma Connexoon vers une TaHoma v2 . Tout en ayant déjà l application TaHoma ?
Comment dois je faire .
Que...
OK Gregory
Vous êtes toujours en IPV6.
Supprimer les règles d'ouvertures des ports.
Rebootez votre box internet
Refaite les règles d'ouverture et vérifiez avec les liens...
Je n’arrive pas à me connecter a l’application sur smartphone hors réseau wifi. En wifi il n’y aucun soucis pour se connecter hors lorsque je suis en réseau 5G, je...
Carlos quelle box avez vous ?
Pour tester si l'ouverture des ports est effective cliquer sur l'un des liens suivant et tester les ports 80 et 443.
(Ne touchez pas à...
Bonjour, je trouve très bien que Somfy ouvre sa box TaHoma switch au protocole zigbee , cela évite de migrer sur un autre protocole . Mais il manque la possibilité de mettre ON...
Eric, les modules que vous utilisez ne sont pas dans la liste de compatibilité de la SWITCH.
Donc aucun support de SOMFY.
J'ai fait moi aussi des tests avec les modules SONOFF...
Alors là je comprends pas.
Si vous avez migré votre Connexoon vers l'application Tahoma elle peut gérer le portail et la porte d'entrée.
Regardez l'explication dans le lien...
Que...
Gregory connectez vous sur Freebox OS et dans les paramètres avancés cliquer sur Configuration
Si les ports de l'accès à Freebox OS sont 80 et 443, remplacer les par 8080 et...
Depuis Le 13/11, le link se deconnecte tous les jours et surtout le soir vers 20h20 pour se reconnecter le lendemain matin vers 10h.
Pouvez-vous me dire s'il s'agit...
Comme vous voulez Virginie, mais le problème est dans votre environnement.
Les déconnexions ne sont pas aléatoires. Il y a quelque chose qui perturbe le WIFI.
Utilisez les...
