Actuellement j ai une alarme protexiom dormis
Je souhaiterais acheter un pack « Home Alatm Starter Pack«
Pouvez vous me dire si je peux utiliser mes détecteur et...
Bonsoir Eddy.
Y a rien de compatible entre les deux systèmes.
Si vous avez une protexiom a remplacer la bonne solution c'est de la remplacer par Home Keeper vous récupérer...
Bonjour, ma camera outdoor ne detecte plus les mouvements depuis 1 ou 2 jours, j en possede 2 depuis plusieurs annees et l autre marche tres bien.
j ai fait un reset, je l ai...
Bonsoir SIDIBE
Vue la description de l'environnement la caméra ne travaille pas dans les conditions optimums
Maud vous a demandé de faire des Tests a partir de 6m ce n'est pas...
Je voudrais installer des caméras intérieures compatibles Tahoma Switch.
Les Somfy sont compatibles avec Tahoma : qu'en est-il avec Tahoma Switch ?
Cordialement...
Merci pour le retour David.
Pour la caméra je vous donne une piste.
La SWITCH est compatible IFTTT. Si vous trouvez une caméra qui vous convient avec une compatibilité IFTTT...
J'ai changé de box dernièrement et ouvert les ports 443 et 80, tout fonctionnait correctement.
Depuis quelque temps je n'ai plus accès en interne et en externe à ma...
James j'espère que votre centrale est sous garantie, sinon aucune chance de trouver un module IP.
La centrale est en fin de vie et celle qui la remplace est Home Keeper qui...
J'ai acquis l'année dernière un système complet protexiom mais qui ne me donne pas entière satisfaction.
Mal renseigné, je n'avais notion qu'il s'agissait...
Ok Suly.
Vous avez déjà Somfy Protect avec des caméras Somfy, vous avez juste a remplacer votre centrale Protexium qui cessera fonctionner en 2025 avec l'arrêt de la 2G par une...
Rebonjour Suly
Concernant l'application sur smartphone de pilotage de Protexiom, si vous avez un smartphone Android , il existe une alternative qui correspondra peut être...
Depuis qq jours mon application Thaoma Classic qui me sert à piloter mes volets etc ... est figée. Je n'arrive plus à rien faire dessus une fois connecté. Pouvez vous...
Bonjour, je possède un système Myfox.
La sirène intérieure se déclenche en test mais pas en détection . De plus le volet de la caméra intérieure ne se referme pas., tout les...
Bonsoir Michel
Je pense que vous parlez d'une Myfox Home Alarme.
Pour la sirène essayez avec des piles neuves, et si ça ne fonctionne pas désinstaller la sirène et réinstaller...
Bonsoir Suly.
Très mauvaise idée, mais je pense avoir compris votre besoin.
Vous voulez la fiabilité de la Protexiom et l'interface intuitive de Home Alarme.
La ces très...
