Je cherche une box me permettant d'accéder à l'application Tahoma car ma box actuelle ne permet que d'avoir "Tahoma Classic" avec moins de fonctionnalités...
Bonjour Daniel
L'article de test comporte un certain nombre d'erreur.
Il existe des cables spécifiques pour connecter la Switch en RJ45 et un qui ajoute un port USB pour...
Je suis confronté à des pertes de liaison d unr Tahoma switch et dans l incapacité de faire fonctionner les automatismes.
Le distributeur m a fourni une tahoma de...
Bonjour Xavier
La Switch a des pertes de liaison si au lieu de la brancher sur le transformateur fourni avec on la branche sur un port USB derrière la box.
je souhaite installer 3 cameras extérieur ,hors de portée de mon réseau Wi-Fi,existe t-il une solution via une alimentation Ethernet ou via une antenne Wi-Fi déportée...
Bonjour Gilles
Si vous êtes hors de porté WIFI vous ne trouverez pas grand chose sauf a utiliser du matériel professionnel.
Comme vous avez de l'Ethernet a proximité il y a...
Equipés du systema alarm advanced + nous avons 3 cameras 2 outdoor et une indoor
Tout fonctionnait bien et depuus ce matin impossible de voir le direct des 3 caméras...
Bonjour la communauté,
Depuis quelques temps je n'arrive plus à me connecter à distance à partir de l'application. J'ai immédiatement le message suivant: "erreur réseau...
Ayant acheté la somfy home alarm starter pack récemment, je souhaiterai recevoir les notifications sms d’une intrusion si il y avait… Après plusieurs test à domicile...
Depuis quelques temps je n'ai plus accès à l'espace Somfy Connect, un message m'indique que les informations de connexion entrées sont erronées alors que mon...
J'ai placé un intellitag sur ma porte de garage mais quand il fait chaud la porte se dilate (c'est une porte basculante) et ne se ferme pas à fond. De ce fait au bout...
Gérard pour la fiabilité des jauges des piles il n'y a que celles des badges qui sont bonnes.
Les autres c'est 100% ou 0
Pour forcer le Link a se mettre à jour appuyer deux...
Depuis le 22/06/2022, je ne peux plus me connecter à mon alarme Protexiom, ni avec mon PC (ni en local, ni à distance, ni en mode utilisateur, ni en mode...
Bonsoir Patrice
Si vous n'avez plus accès en local c'est que le module IP de la centrale est HS.
Si la centrale est sous garantie indiquer son numéro et sa date d'achat, et...
