J'ai déjà réussi à connecter 8 éléments legrand depuis home control vers la tahoma sans difficulté. Je viens de procéder à l'ajout de 2 intérupteurs double filaire...
Bonjour Xavier
Si ça marche comme le pont HUE, il faut supprimer Home Control de Tahoma, puis faire tous les ajouts dans Home Control et ensuite refaire l'appairage Home...
Je viens d'emménager dans une maison connectée avec la Tahoma Box (volets et interphone) et le Somfy protect.
Pourriez vous donc transférer les scénarios et...
Bonjour Julien
Soit l'ancien propriétaire supprime le Link de son installation et vous reprenez tout à zéro immédiatement.
Soit vous postez ICI le code MAC du Link et des...
Je viens d’installer une TaHoma switch toute neuve pour contrôler (entre autre) Des convecteurs Atlantic Oniris 100% connectés io.
Globalement installation Ok...
Merci Mike.
C'est la première fois que je vois une capture d'écran de l'interface Switch/Atlantic.
Pour le pont Hue un petit bémol; Quand on ajoute du matériel sur le pont...
Quel paramétrage dois je appliquer à mon routeur BOX NB8 de SFR avec One+ ?
Je ne peux désactiver le réseau 5Ghz, car la Box TV exploite uniquement ce wifi.
Quel...
Aurélien, la réponse n'est pas une Réponse Certifiée mais tagué Meilleurs Réponse.
Les deux notions existent sur le Forum.
La Réponse Certifiée vient effectivement de...
Bonjour, j'ai mis en service ma Tahoma switch qui a détecté sans souci mes 5 stores et ma porte fenêtre électrique. Malheureusement, seuls les 5 stores apparaissent dans...
Bonsoir Jean-Pierre
Le fait que la Switch voit bien les stores et la porte fenêtre ne garantie pas que l'ensemble soit compatible ALEXA.
Visiblement votre porte fenêtre...
Je n'ai pas trouvé ma solution en arpentant les nombreuses pages du forum...
Je viens de recevoir la Freebox révolution et je n'arrive pas à accéder à distance à mon...
Depuis décembre date de mon déménagement, je n'arrive pas à connecter mon link. J'avais tout supprimer mais là impossible de le remettre en marche. J'ai suivi tous les...
Le 08/03/2022, ma Somfy One s'est déconnectée de mon réseau WiFi et depuis lors impossible de la reconnecter malgré le respect de la procédure.
Je l'ai donc...
Quel...
Aurélien il n'y aucune réponse de Somfy sur ce post.
Juste une entre aide entre particulier y compris moi, même si je suis tagger Expert pour la pertinence de mes réponses...
