Mon Tahoma Switch a bien détecté mes ampoules Zigbee 3.0 de Livarno chez Lidl et je suis arrivé à les allumer et éteindre sans problème via l'application Tahoma...
J'ai fait l'acquisition du système Alexa avec l'echo dot version 4. J'ai pu ajouter des skills sans problème pour gérer ma station Netatmo et mes ampoules connectées...
Depuis quelques jours, mon alarme n'est plus joignable à distance, ni via l'application android, ni via le serveur Somfy.
Aucun paramétrage n'a été changé dans...
Bonjour Denis
Tant que vous n'accédez pas en local inutile de chercher ailleurs.
Essayez encore une fois en cliquant sur le lien ci joint
http://AMARMESOMFY
Si ça ne...
J'ai un de mes badges qui est toujours noté comme absent.
Et le 2eme lui est détecté , mais appuyer sur les bouton n'a plus aucun effet.
Les 2 piles sont neuve...
Denis avec les piles c'est un peu la loterie.
Tout ce que je peux vous assurer c'est que si c'est pas une Lithium alors durée de vie limitée.
J'ai essayé les piles d'une...
Je viens de recevoir ma Switch (jolie !) et bien évidemment tout ne se passe pas comme souhaité !
L'installation est ok, mais ça se gâte à partie du moment où je...
Bonsoir Laurent
Sinon il faut vous procurer l'outillage suivant
https://www.somfypro.fr/produits/-/e-cat/9017035
Vue le prix, je pense que faire appel a un professionnel...
Impossible de connecter la gateway et le thermostat connecté. A chaque tentative, "l'appareillage a échoué". J'ai toute une installation somfy avec Tahoma et tout...
Bonsoir Guillaume.
La portée radio de la gateway est disons limité.
Pour facilité l'apparaige il faut que la gateway et le thermostat soit cote a cote.
Si vous tapez...
J'ai une question : lors d'une détection ma caméra outdoor envoie bien une notification sur mon téléphone mais comme je dors je ne la vois pas :) et donc rien ne se...
Bonsoir Jérome
Si la caméra est installée seule c'est son mode de fonctionnement conformément aux règlementations urbaine en vigueur
Beaucoup pense que le fait de pénétrer...
Je suis sur une alarme Somfy Protect Advanced (et avant sur Sur une Somfy Protect Standard).
Mon alarme était désactivé par le badge et par mon arrivé. Mais elle a...
Anthony, je vous donne mon retour d'expérience.
En 3 ans d'utilisation, j'ai du avoir un peut être deux déclenchements ou le badge n'a pas été détecté.
Un appuie bref sur le...
voici le problème, les volets IO ne s'appairent pas sur la home alarm en suivant le process indiqué dans Somfy Protect.
Info importante, j'ai un box domotique...
Bonsoir Denis
Le message "un tel est arrivé", indique qu'une personne autorisée sur l'alarme utilise sont smartphone pour géré l'alarme et non le badge.
Vous pouvez avoir ce...
