Depuis plusieurs mois Home Alarm ne fonctionne pas
Le Link est impossible à connecter
J’ai essayé toute les manipulations proposées mais
J’en reviens toujours au...
Bonjour Florence
A quoi resemble votre link.
Si il a bouton noir sur le coté comme sur la photo, vous êtes en possession d'un Relais et non d'un Link.
Pas d'installation...
Ce jour, j'ai essayé de remettre en service ma centrale d'alarme Myfox HC2. Mon identifiant est inconnu de la base de donnée. J'ai essayé de créer un nouveau compte...
Bonsoir Daniel
Avec le détail que vous indiquez nous sommes aussi dans le brouillard.
Pouvez vous détailler les étapes passées et à) quelle étape sa bloque.
Le type de...
J’ai le même problème.
Le son de l’alarme sur la sirène intérieure ne fonctionne plus. On attend juste un tout petit bruit lorsqu’on se rapproche de la sirène.
Les...
Ma question vient du fait que la jauge des piles est imprécise.
Vous n'êtes pas le seul dans ce cas de figure.
Il faut attendre la prise en charge par un Yello.
J'ai des soucis de paramétrage pour l'accès à distance.
je possède : le système protexiom GSM qui est paramétré et fonctionne, le système home alarm starter pack...
Steve vous êtes en IPV4 et les ports sont ouverts
Connectez vous sur Freebox OS et aller dans Configuration.
Je pense que sur l'accès distant vous avez les ports 80 et 443...
J’ai une chaudière saunier duval themaplus condens F30 -A/1 sur laquelle je veux brancher
Le Thermostat Connecté Radio V2 | Sans fil (Somfy 1870775)
La...
Nab, c'est bien du 24v qui va circuler entre COM et NO
Mais comme indiqué, ce n'est qu'un interrupteur avec deux bornes.
Il n'y a rien de sophistiqué dans ce Thermostat. Somfy...
Les...
La...
