Je suis en possession d'une box somfy switch et d'un store occultant solaire Velux (BE-IA002-03). Au premier allumage j'ai réussi à associer facilement le store sur...
Bonsoir Ludovic
Sur un autre post, un utilisateur a fait la manip suivante: Au lieu de scanner le QR code du store il a scanner le QR code de la SWITCH qui lui a alors demandé...
Je souhaite installer un système de domotique avec des volets SOMFY IO
De plus je souhaite investir dans une alarme SOMFY
Je refais toute l’électricité et je...
Je suis obligée de débrancher sur le compteur ma caméra extérieur sinon au bout de 30 seconde sous alimentation celle ci sonne sans s'arrêter minimum 6 minutes (...
Suite aux nombreux posts sur les Sirènes Home Alarme devenues muettes après un changement de piles, j'ai testé la nouvelle procédure mise en place par le mise à jour...
Bonsoir Maud
Meilleurs vœux pour 2022
Merci pour le retour. L'équipe de recherches et développements a encore du pain sur la planche
A bientôt au détour d'un post.
Je n’arrive plus à déclencher l’alarme depuis l’application somfy.(Problème de communication avec votre équipement).
Je ne peux pas associer de badge (avait déjà été...
Claire vous êtes sure que vos sirènes sont opérationnelles.
Allez dans Mes équipements/ Sirène intérieure et lancer un test. A mon avis les piles sont en fin de vie et elle...
Nous avons commandé plusieurs thermostats connectés ref 5129439A avec des gateway ref 5133148B. Lors de l'installation nous avons suivi la procédure mais a chaque fois...
Bonsoir Mathieu
La distance entre le Thermostat et la gateway est limité et de même la distance entre la box internet et la gateway est aussi limité.
Essayez de rapprocher...
Nous avons installé un thermostat connecté v2 puis l'avons associé à notre Tahoma Switch.
Nous souhaitons récupérer les informations de température et d'humidité...
Bonsoir Nicolas
Je ne sais pas exactement ce qui remonte sur la Switch, mais ce dont je suis sur c'est qu'il n'est pas possible d'utiliser la température du thermostat pour...
comme beaucoup d'utilisateurs sur ce forum je rencontre le même pb d'accès à distance (via IP) de mon alarme PROTEXIOM .
j'ai effectué toutes les manipulations...
J'ai depuis 2 ans 2 détecteurs de fumée io connectés à une Tahoma,
depuis quelque temps 1 des 2 se déclenche intempestivement, seul l'action de retirer la pile...
Alain la documentation est claire.
Le ARA661 ne peut pas être piloté par un thermostat quel qu'il soit.
Seul ceux qui on un contact sec (a droite dans la copie d'écran)...
