En lisant un article comparatif entre la prise connectée de chez Action et la prise connectée de chez Lidl, j'ai appris que celle de chez Lidl fonctionnait...
Malgré plusieurs essais, je ne reçois pas les alertes par le biais du somfy around lorsque je désactive le wifi. L'option est bien cochée, et le test valide la...
Je vais fixer la caméra indoor avec le support mural à 2m50 du sol alors que la notice dit 2 mètres.! Est ce possible de la fixer plus haut
Merci à vous par avance
Bonjour Pascal
Le réglage va être plus difficile. Faite des tests comme l'a indiqué Guillaume.
Au delà de 2,50 la détection est aléatoire.
Je rappel le fonctionnement de...
J'ai une box Tahoma switch et je souhaite piloter mes 8 radiateurs électriques fil pilote à l'aide de l'application Somfy. Avec l'interface de chauffage IO 1822452...
Bonjour Arnaud
Avec un fil pilote et uniquement une box domotique vous avez accès qu'au 4 ordres Confort Eco Hors-Gel Arrêt.
Si vous pilotez avec un Thermostat sans fil...
L'API somfy protect
Somfy connect "Sound the siren" ne fonctionne pas avec mon applet IFTTT (j'ai un abonnement ifttt pro) et il me semble que les différents...
Depuis plusieurs jours j ai pour mes 5 badges un message via l application "badge absent". Je viens de m apercevoir en fait que je ne mettais pas du tout mon alarme en...
je viens d'installer une tahoma
J'ai créer le compte puis validé
télécharger l'application
elle a fait la mise à jour
je l'ouvre, puis box et la le symbole de la...
Bonsoir Christian
Votre PAC fait elle partie des matériels supportés par la Tahoma V2 dans la copie d'écran ci jointe
Pour la Tahoma Switch c'est le deuxième écran.
Mon thermostat se déclenche à l’heure de la programmation et ne prend pas en compte la demande d’anticipation de chauffe alors que celle-ci est bien cochée.
Par...
