Je ne parviens pas me connecter à l'application pour gérer les volets roulants via la Tahoma.
Un message d'erreur m'indique que celle-ci est déjà activée.
Merci...
Bonjour Magaly
Si je comprends bien vous avez une tahoma par école.
Comme c'est mono utilisateur, il faut autant de boite mail que de Tahoma.
Vous devrez donner a chaque...
Avant, avec mon vieux PC sous Windows XP j'avais accès sans problème à l'interface PC de ma Protexiom 600, et c'était bien pratique.
Maintenant que les ordis et...
OK Nico.
Vous avez activé dans le paramétrage de la centrale le HTTPS uniquement et il y a un problème avec le protocole SSL 3 mais je ne sais plus comment on s'en sort.
Il va...
Bonsoir Nico
Quel que soit le navigateur il n'y a aucun blocage sur le réseau local.
Je pense que votre problème est ailleurs
Essayez de cliquer sur le lien ci joint
http...
Je viens de passer chez le FAI videofutur qui m'a fourni une box ZTE modèle ZXHN H298A.
Je dispose d'une centrale Protexiom qui marchait parfaitement avec mon ancien...
Bonsoir Stéphane
L'adresse IP du réseau local n'est pas le problème.
Ce qu'il faut regarder c'est l'adresse IP Publique de votre ligne.
Testez l'ouverture de vos ports avec...
Ayant de temps en temps des déconnexions wifi qui rend la caméra HS, je souhaiterais pouvoir redémarrer la caméra a distance via un micromodule.
Je recherche donc le...
Dans ce cas Julien le simple reboot de la box internet doit suffire. Faite l'essai.
Si ça ne marche pas, plutôt que de vous prendre la tête avec un micro module...
Bonjour Julien
Un simple reboot de la box internet suffit pour reconnecter la caméra.
Si vous voulez vraiment cibler la caméra, vous pouvez activer l'accès extérieur de votre...
Merci...
Bonjour Magaly
Tout dépend de ce que vous voulez faire.
Tahoma est mono utilisateur
Si vous souhaitez piloter la Tahoma qui est installée dans l'entreprise, il faut vous...
Je viens d'installer une caméra extérieure. Cette installation s'est déroulée sans problème.
Après avoir configuré la caméra (sensibilité max, FHD, zones exclues sur...
Bonjour Yann
La documentation précise que la caméra doit être installée entre 2,30 et 3m optimal 2,50m
A la hauteur ou elle est, aucune chance qu'elle voit quelque chose.
Je souhaite supprimer des accessoires de TaHoma
PIN: 2004 3554 5796
Accessoires à supprimé :
Cumulus
Chambre
Couloir
Placard
Salle De Bain 1
Salle De Bain...
