J'ai actuellement une Freebox révolution, je vais migrer demain vers une Freebox delta. Quelle procédure dois-je suivre pour que je puisse me connecter à distance...
Nicolas c'est ce que je vous ai écrit plus haut
"Une fois que vous avez fait cette modification sur la box, il faut vous connecter en mode utilisateur sur https://alarmsomfy...
J’ai programmé l’ouverture/fermeture des volets de la maison en même temps que l’alarme Somfy Protect.
Depuis hier une coupure électrique générale la Synchro ne...
Bonjour Damien
Connectez vous sur le tableau de bord Somfy
https://accounts.somfy.com/login
Puis en haut a gauche cliquer sur "Mes informations"
Descendez tout en bas et...
Nicolas
78.228.XXX.XXX adresse IP Public
192.168.0.XXX Adresse IP dans le réseau local donnée par la box a votre alarme.
Quand je vous parles de débrancher le cable RJ45...
Nicolas sur votre compte FREE vous voyez l'adresse IP Public.
C'est cette adresse qui est utilisée pour accéder de l'extérieur via les ports 80 et 443.
Elle de la forme 91.171...
Bonjour a vous,
J'ai une alarme protexiom depuis plusieurs années qui est connectée a une livebox 4.
L'accès a distance s'est arrêté de fonctionner alors qu'en local tout...
J'ai un problème récurrent sur mon capteur de luminosité IO. Celui-ci tombe régulièrement en panne (indicateur avec point d'exclamation +info piles déchargées dans...
Bonjour Thierry
Dans les piles Alcalines il y a pratiquement dans toutes les marques 3 niveaux de performance
Chez Duracell par exemple
> Les Simply >> Utilisation faible...
Bonjour a vous,
Nicolas, il faut vous connectez sur votre compte SOMFY, pour vérifier l'adresse IP de la centrale.
Je ne sais plus si il faut la renseigner ou si le serveur la récupère...
