Je vien de m'installer dans mon nouvel appartement équipe somfy mais le Thermostat mural somfy ne possède pas de QR code Ni de code pin. Du coup impossible d'activer...
Suite à un débranchement secteur, ma porte de garage ne répond plus aux commandes. J'ai un point d'interrogation sur l'icône.
Tout le reste de l'installation...
Bonsoir Manuella P.
Vous pouvez le faire vous même. Si ça ne fonctionne pas, couper l'alimentation électrique de votre porte de garage et remettez l'électricité au bout d'une...
Pourriez-vous m'aider car je n'arrive pas à faire apparaitre ma camera exterieur présence de Netatmo sur ma tahoma.
Merci d'avance pour votre réponse;
Après avoir installé avec succès le link : impossible de connecter la sirène intérieure.
Piles enlevées et remises comme demandé sur l'appli, connexion internet...
Bonsoir Gaelle
La sirène s'allume t'elle quand vous mettez les piles.
Si elle ne s'allume pas vérifier que les languettes coté Plus des piles font bien contact.
Permutez...
lorsque je sors de chez moi avec mon téléphone qui a somfy protect, je ne suis pas détecté comme parti et ni détecté en entrant , j'apparais toujours non grisé dans...
Bonsoir Cyril C.
Ca ne fonctionne plus depuis Android 10 ou Google a décidé de ne plus autoriser l'utilisation permanente du GPS sans une validation de sa part.
L'évolution...
Je peux me connecter à ma tahoma, donc j'ai du réseau. Peut-on rembourser la centrale à distance ? Comment puis-je gérer mon système ?
Merci de vos réponses.
Pierre
Bonsoir Pierre C.
Si vous voulez resynchroniser votre Tahoma voici la procédure, mais il faut être a coté.
https://www.youtube.com/watch?v=CY0phXUOS8s
Par contre vous ne...
Il semble ne pas être possible d’enregistrer plusieurs codes sur le clavier et de les associer à des utilisateurs différents (pour savoir qui active ou désactivé...
Bonsoir Benoit G.
Vous avez vraiment été mal conseillé.
Pour remplacer une Protexiom et garder les détecteurs il faut prendre une Home Keeper.
Elle reprends toutes les...
L’intelli tag de ma porte d’entrée détecte sans arrêt des intrusions qui n’ont pas lieu. J’ai vérifié la pile, abaissé la sensibilité à 3 mais cela continue. A des...
Bonsoir Pierre.
Les expert sont des utilisateurs de système Somfy qui partage leur expérience. Il ne travail pas pour Somfy.
Je n'ai donc pas le pouvoir de vous envoyer un...
Bonsoir Guillaume
Vous parlez je pense de la HC2 de Myfox car ce clavier n'a jamais existé sur la Home Alarm de Myfox.
Ce clavier est résultat de la demande des utilisateurs...
Bonjour les Yellows,
J'ouvre un sujet pour vous faire remonter les bugs de l'application Tahoma by Somfy pour la Switch.
** Je vais compléter dans un autre message pour...
Guillaume effectivement ta Switch donne des ordres en IO et en RTS.
Quand elle exécute un scénario elle travail en local; C'est la différence avec la V2.
Par contre quand tu...
