je n'arrive plus à mettre en marche mon alarme protexiom. lorsque je me connecte sur mon espace internet et que je souhaite avoir accès à ma centrale le message...
Je possède un système Sofmy depuis 6 mois.
J'ai rencontré récemment un problème de déconnexion du Link et depuis, je n'arrive plus à le reconnecter au réseau...
Bonsoir Jérome
Quand le Link perd le WIFI il ne faut jamais le réinitialiser avant d'avoir rebouté la Box internet.
Vérifiez que votre box internet n'a pas reçue une mise à...
j'ai en possession une Tahoma switch , que je n'arrive pas a activer . Je reçoit un message me disant que je doit utiliser l'application somfy Tahoma sur mon smart...
Damien votre smartphone doit être connecté au Wifi auquel vous souhaitez rattacher la Switch.
Ensuite il faut suivre la procédure sur l'application.
Si ça bloque toujours...
J'ai reçu cette alerte sur mon telephone:
alerte sirène éxterieure déplacée
N'étant pas sur place je souhaiterais savoir si il y possiblité de savoir si elle est...
Pas de quoi Philippe
Si le phénomène se reproduit trop souvent dans un premier temps désactivez l'autoprotection de la sirène pour gardez de bon rapport avec vos voisins...
Je viens vers vous car aujourd hui, la caméra inodor déclenche l'alarme alors que l 'alarme est désactivée ! et Ce 2 fois de suite .
Aujourd hui également...
Thomas vous auriez du préciser que vous utilisez un routeur spécifique.
Le matériel Somfy n'est testé qu'avec les Box du marché.
Les routeurs spécifiques a chaque fois c'est...
Je possède une Somfy Home Alarm.
J'aimerais que, quand un IntelliTag détecte une tentative d'ouverture, cela allume une lumière dans la maison.
Est-ce possible...
Ok Arthur
Vous vous êtes trompé de matériel.
C'est l'alarme Protexiom avec ses détecteurs qui fonctionne avec le protocole RTD qui peut être associée avec la Tahoma V2 qui...
Mon Link s'est déconnecté du réseau il y a quelques jours. J'ai essayé de le reconfigurer en reprogrammant le WiFi, mais la procédure bute sur "Connexion au Cloud...
Bonsoir Leila.
Comme c'est le premier message que vous postez, il y a un test qui permet de savoir si le problème vient de votre internet.
Il faut un deuxième smartphone ou...
Petite question parlant de GSM.
Comment vérifier que l'on capte bien le GSM de secours ? Savoir 'il faut acheter une antenne externe ? Y'atil possibilité de le...
Bonjour Philippe.
Si la sirène avait été détruite vous auriez dans Somfy Protect le message : Un élément requière votre attention
Allez dans Somfy Protect dans le menu Mes...
Bonjour Thomas G.
En premier lieu, le Link dialogue en WIFI avec votre Box internet mais utilise la fréquence 868 Mhz réservée aux systèmes d'alarme pour dialoguer avec les...
