suite à des problèmes de connexion et de reconfig de port (free) j'ai suivi les diverses indications pour me débrouiller seul mais blocage...
Je n'arrive plus à me...
Bonsoir Olivier
L'ouverture de ces ports spécifiques doit êtres faite par un Yello sur le serveur DNS de SOMFY.
Par défaut on ne peut ouvrir en automatique que les ports 80 et...
Je voudrais commander une prise electrique existante exterieur via une telecommande IO control. Puis je installer le micro recepteur IZYMO dans une prise electrique ou est ce...
Bonsoir Cédric
Le plus simple c'est de se laisser guider par l'aide au choix ci jointe.
En fonction de votre configuration ça vous donne le schéma de branchement.
https...
Bonjour, suite au passage de la fibre et nouvelle box Bouygues enfin c la même mais neuve, j'ai réinstallé tout les appareils avec le nouveau code wifi sans problème, par contre...
Philipe en attendant qu'un Yello prenne la main consultez les différentes fiches de dépannage du link
https://support.somfyprotect.com/hc/fr/sections/201143181-Link
A ce jour, j'utilise 2 types de journées dans l'agenda :
- normal (ouverture le matin, diverses gestion en journée, fermeture de le soir, etc)
- vacances...
Bonsoir Marty
Somfy a mis à disposition sur sa chaine Youtube un ensemble de Tuto en vidéo.
Cliquez sur le lien ci dessous
https://www.youtube.com/results?search_query...
Je viens d’emménager dans un appartement construit par Bouygues, qui est équipé de volets et d’éclairage contrôlé par domotique via leur application flexom.
Les...
Patrick il y a une chaine SOMFY sur Youtube avec tous les tuto en vidéo.
Avec l'explication de V-Rod et les vidéos ça doit marcher.
exemple de vidéo
https://www.youtube...
Les...
Bonsoir Patrick
Le boitier FLEXOM sur la photo n'est autre qu'une Tahoma Rail DIN RTS équipée d'un module IO et d'un Module Enocean.
Si vous ajoutez une clé Enocean a votre...
Bonsoir Philippe
Vous auriez du vous connecter avant sur le Forum, vous auriez gagné beaucoup de temps.
Vous avez juste change de box pour une toute neuve chez le même...
Mon link s est déconnecté du wifi. Malgré plusieurs dizaines de tentatives je n arrive jamais à atteindre la sélection des réseaux wifi disponibles.
L adresse mac...
possédant une livebox5 , j'ai procédé à la mise en place du 2.4GHZ comme indiqué sur votre forum .malgré cela il m'est impossible d'installer la caméra sur le cloud...
Bonjour Pierrick
Avez vous la possibilité d'arrêter tous les matériels connectés en WIFI sur votre Box.
Il y a un problème de temps de réponse entre les serveurs Somfy et la...
Je souhaite vous alerter sur mon incompréhension et mon questionnement.
J'ai acheté une alarme home connect il y a deux ans et demi. Les 3 intellitags du pack...
William sur les piles, je pense que Somfy n'y ai pour rien.
J'ai découvert ce problème dans des scéances de Repair Café ou j'officie en tant que dépanneur bénévole, et les...
