Je vais rénover ma maison et installer toutes mes fenêtres en moteur IO.
ma question se porte surtout sur la différence entre la Tahoma Box et la Tahoma Switch...
Depuis plusieurs semaines maintenant, je n'arrive pas à visualiser le live sur une caméra Somfy indoor. Je peux bien actionner l'ouverture et fermeture du volet...
Bonjour Stéphane
Votre analyse est bonne. OK sur le smartphone de madame donc pas de problème internet.
De ce fait la seul cause qui reste c'est le smartphone.
Et...
Je souhaiterais commander mon chauffe-eau avant mon arrivée dans ma maison secondaire à partir de la Box Tahoma . Tout ce passe bien avec ma PAC de Dietrich que je...
Mon thermostat se déclenche tout seul avec des programmation que je n'ai jamais faites.
Ceux sont des dérogations de 2H avec des températures jusqu'à 25°
Pouvez vous...
Olivier les dérogations se font soit en touchant le thermostat soit par l'application.
Essayer de nettoyer la surface sensitive du thermostat avec un tissu doux et humide...
J'ai l'impression que mon badge est défaillant. Acheté en début d'année. J'avais constaté un fonctionnement curieux du badge il clignotait tout seul rapidement mais...
Je suis propriétaire :
- d'un système somfy protect avec ONE+.
- d'un iphone sur lequel est installé l'app ios somfy protect
- d'une vw golf 8 avec carplay sans...
Ok Adrien
Si vous n'avez pas de badge et que vous utilisez uniquement le Smartphone, c'est possible mais je n'ai pas encore vue de retour sur ce problème.
Avez vous essayez...
Quelqu'un a t-il déjà crée un dashboard sur une tablette android en regroupant les fonctions de Tahoma, Hue, Sonos...
Si oui, je serais intéressé pour partager...
Bonjour Pierre
Pour les raccourcis il y a la FAQ ci dessous
https://support.somfyprotect.com/hc/fr/articles/115005103029-Comment-fonctionnent-les-raccourcis-Android-
J'ai vendu ma maison équipée d'une box tahoma et j'aimerais supprimer la box de mon compte pour que les nouveaux propriétaires puissent l'activer de leur coté...
Damien elle ne sera plus opérationnel pour votre compte personnel.
Le nouveau propriétaire pourra alors l'enregistrer a son nom.
Ce message met en garde au cas ou vous...
Pouvez vous...
Bonsoir Olivier
Ce sont des dérogations manuelles et ça ne se programme pas. Si vous modifier la température manuellement sur le thermostat alors qu'il est en mode automatique...
Bonsoir Damien
C'était en tête de la rubrique ou vous avez posté votre message
https://forum.somfy.fr/questions/1486644-resiliation-desactivation-box-domotique
