Bonjour. Je vais tenter d'être explicite. J'ai quitté mon logement une semaine en programmant, via l'app de mon smartphone, sur absent - dérogation jusqu'à nouvel ordre (15°C)...
Bonjour Daniel
Votre thermostat fonctionnait il correctement avant ou vous avez ce problème depuis son installation ?
Sur quelle chaudière est il installée (Marque/modèle)
bonjour
j'ai ajouter ma serrure sur le tahoma
celle ci ne fonctionne plus par le tahoma les petits points tourne dans le vide et rien ne se passe, mais quand j'utilise...
Je suis détenteur d'une alarme Protexial depuis plus de 4 Ans maintenant.
Je n'ai jamais eu aucun problème jusque ici et le paramétrage à été fait par un pro...
Bonjour Maxime.
Les piles de la centrale ne sont pas en fin de vie ?
(ne vous fiez pas aux jauges. Si vos piles on plus de 18 mois un petit changement ne fera pas de mal)
Bonjour, comme d'autres ma platine de rue ne fonctionne pas systématiquement : une partie des appuis sur la platine ne déclenche pas d'appel sur le moniteur intérieur. Cela fait...
Bonjour Jean-Philippe.
Les problèmes de bouton plastique qui glisse mal à l'extérieur ne sont pas une exclusivité Somfy, il suffit d'aller voir sur les autres Forum.
Quelque...
Bonjour, La sonnette fonctionne au départ (bip coté rue et réception OK), puis ensuite plus rien. En faisant disjoncter et remise en service, cela fonctionne à nouveau...
Bonjour Christophe
Comme dans tout les problèmes d'interphone, l première chose a faire est de démonter la platine de rue et de la brancher en direct avec la platine intérieure...
bonjour, il met impossible d'installer la caméra intérieur sur le home kit alarm. la procédure bug à la fin avec un message échec.
j'ai suivie les conseils du tuto mais rien ne...
Merci pour le retour Nicolas.
Ca confirme bien que la complexité de la clé Wifi génère un QR code tellement fin que la résolution de la caméra n'arrive pas à l'interpréter.
Bonjour je viens d’acquérir une caméra indoor de seconde main. L’installation bloque au niveau de la lecture du QR code. J’ai essayé les différents Reset et rien n’y fait. J’ai...
Bonjour Claude
Tant que vous bloquez au niveau du QR code vous ne pouvez pas savoir si la caméra est installée sur un autre compte. Le message vous l'indiquerais clairement...
Nous venons d'installer deux caméras outdoor dans deux zones complètement différente.
Le problème : la Sirène et la lumière se déclenchent même sur les zones grisé...
Bonjour Cédric
Je n'ai aucune information sur une éventuelle modification des caméras.
Je constate simplement au travers des différentes remontées que le problème survient...
