J'ai une interrogation sur le positionnement de ma sirène extérieure HOME. En effet, j'envisage de l'installer sur le pignon de mon habitation mais celui-ci est...
Bonsoir Nicolas
Nous sommes dans le même département sauf que je suis plus près de la mer.
Ma sirène extérieur est installée plein sud et 45° sur le pignon j'ai pas encore vue...
Bonjour, mon Link a perdu la connexion et depuis impossible de le connecter à mon wifi alors que depuis 3 ans tout fonctionnait. L’étape ne va pas plus loin que la connexion au...
Vincent cette box dispose du Wifi 2.4Ghz et 5Ghz.
Pouvez vous vérifier que les deux réseaux ne porte pas le même SSID.
Ci dessous un lien qui explique comment faire
https...
Je n'arrive pas à me connecter à l'application avec mes données mobiles. Cela fonctionne très bien avec le wifi.
J'ai essayé en mettant connexion rapide à la place...
Le problème n'est pas dans le smartphone, car quand on tape l'adresse ou le nom de domaine dans un navigateur internet ça plante.
Compte tenu que tout le paramétrage...
Je n’arrive plus à commander l’activation/désactivation de l’alarme via l’app. L’app semble fonctionner, j’ai un spinner qui s’affiche quand je lance la commande sur...
Pour les personnes n'ayant pas de badge pour piloter le Link ou la caméra, vous pouvez paramétrer le point d'accès Wifi de votre Smartphone avec le même SSID et la...
bonjour dans ma maison, je passe a la domotique dans mon domicile, j ai donc choisi Somfy j ai pris la tahoma et pack home alarm plus la camera intérieure . jusque là tout va...
Bonjour Geaif
Si vous avez installé Tahoma, a coté de la box internet, dans un placard ou pire dans l'armoire électrique y a peut de chance que ça marche.
Tahoma doit être...
Bonjour je n’arrive pas à connecter ma caméra
Livebox 5
Wpa2
Réseau 2,4 et 5 séparé
Code wifi simple sans caractère spéciaux
Wps couper
La caméra clignote blanc...
Remi le transfert sera possible si votre box est bien paramétrée.
Pour le paramétrage de la box c'est le même que pour un link. Voir le post ci dessous
https://forum.somfy...
Je viens d'acquérir 13 Intellitag et me rend compte que 4 sont défectueux :
- malgré mes nombreux essais, 3 Intellitag ne se ferment pas correctement. Le capot...
Antoine, ce sont les mêmes personnes qui répondent au SAV par téléphone et sur le forum.
Il faut attendre qu'ils vous contacte, sinon il faut passer par le service téléphonique...
Livebox 5
Wpa2
Wps couper
Remy, deux smartphone différent ne changerons rien si la box a un mauvais paramétrage.
Comme vous avez deux smartphone, sur le premier créer un point d'accès Wifi, puis...
Bonjour j'ai une PAC extensa duo avec deux boîtier Atlantik A59 un au. Rdc et l'autre à l'étage.
Le rdc est en plancher chauffant à l'étage j'ai deux radiateurs un par chambre...
Bonjour Philippe
Le boitier A59 qui est positionné dans le couloir à l'étage s'aligne sur celui du bas car la chaleur monte.
Ce type de boitier Navilink A59 est de type...
