Je rencontre un problème avec ma camera.
Lorsque j'active mon alarme, au bout d'un certain temps la camera n'est plus accessible.
La camera reste ouverte et les...
J'ai acheté une one+ il y a un mois et depuis ce matin , le badge associé ne fonctionne plus. Après avoir désinstallé le badge, enlevé la pile, j'ai fait la...
OK Jean-Luc
Vous connaissez l'astuce pour redonner du Peps a une pile bouton qui faiblie.
Il faut la pincer fortement entre les dents pour l'écraser légèrement.
Ca dépanne...
Suite à changement de box ( free vers livebox 4) , impossible de réinitialiser le link malgré les différents essai et moyens vu sur le forum : toujours un clignotement rapide du...
Rien de plus simple. Débranché le Link et tourner la prise pour l'enlever. Le N° est derrière.
Sinon vous l'avez également dans l'application sur le smartphone via le menu...
Oui Gérald c'est du 2.4Ghz.
La dernière personne qui avait le même problème avait bien séparé les SSID sur la Box et n'avait pas vue qu'il fallait le faire également sur le...
Bien Gerald.
Visiblement vous avez le Wifi 2.4Ghz et 5Ghz.
Il faut impérativement que les SSID soit séparés.
Renommer le SSID du 5Ghz.
Il faut également le faire dans le...
Désolé Nessim, c'est pourtant la bonne procédure.
Votre Link n'est pas resté activé en Alarme ou en mode nuit, car si c'est le cas vous ne pouvez pas le réinitialiser. Il faut...
Bonjour , j'ai suivi l'activation de ma box Somfy Code PIN 1216-4322-3821
Sur mon compte du site Somfy , il m'indique box active .
Mais sur l'application ou site tahoma , il...
Bonjour Sébastien
Dans un premier temps, reprenez votre post en édit et supprimez votre numéro de téléphone si vous ne voulez pas qu'il soit récupéré par un robot de SPAM...
après avoir installé et lancé l'application "thermostat connecté" je reste bloqué
après avoir renseigné le code pin 1936 1766 7312 l'écran suivant demande de faire un...
