J'utilise des scénarios pour ouvrir mes volets que je commande par ma voix via ok Google. J'ai perdu la connexion à l'application Somfy dans Google Home. Et la...
Bonjour Florence
Si Google Home c'est mis a jour, il a remplacé la fonction assistant google par Gemini .
Gemini est buggé et ne fonctionne pas avec la domotique.
Sur...
Je possède une caméra Somy outdoor qui s’installe sans soucis sur mon réseau wifi 2.4GHZ.
Mon wifi est 100% opérationnel et cette caméra se déconnecte du wifi...
Keyfob c'est pour les Anglophiles, en France c'est un badge.
Il faut réinitialiser le badge et en profiter pour redresser légèrement les contacts de la pile qui sont...
Périodiquement et sans explications, une alerte système indique : "Rapprochez le LINK du WIFI"
Il est à 4 m de la box ... et installé comme indiqué dans les préco...
Parfait, d'où l'importance d'être précis dans la description de l'installation.
Comme le Link reste visible sur la box, soit la box met le Link en attente, soit la sortie sur...
Nous avons installé depuis peu un pack Home alarm advanced. La caméra intérieure fonctionnait sans problème puis d' un coup, un message d' erreur est apparu comme...
Donc vous avez bien un message.
Ouverture détectée c'est la fonction boussole électronique qui se règle uniquement avec le calibrage.
Si vous avez déjà réalisé le...
Je ne reçois plus de notifications, ni par mail, ni sur l'application de mon smartphone sous Android, à partir de ma box Tahoma classique. Dans le paramétrage de mon...
J’ai un problème récurrent avec mon système Somfy.
Le badge est à la maison. L’automatisation est désactivée.
Depuis quelques temps, lorsque je rentre chez moi...
Je viens de voir, dans les nouveautés Tahoma, que la version 2.2 de novembre 2025 permettait le pilotage des pergola connectées en Teleco.
J'ai une Switch et une...
Ci joint la liste de ce qui sera compatible a partir du 13 janvier dont j'ai extrait les 2 références.
Il n'y a pas plus d'informations
https://assets3.keepeek...
