Sur ma caméra Outdoor 2, j'ai rarement mais occasionnellement des déconnexions wi-fi comme ce jour. Ma caméra est située à environ 6 mètres de la box internet avec une...
Bruno je vous ai donné un maximum d'informations.
La gestion du wifi est de votre responsabilité. Ni Somfy ni votre opérateur Internet ne peut analyser votre environnement a...
Bonjour à tous.
Heureux propietaire d'une maison neuve possédant l'ensemble de ses volets roulant en somfy io, je me suis naturellement intéresser à la domotique.
Dans un...
Pour Reseter le Link Classic, vous le débranchez en maintenant le bouton sur le coté appuyé jusqu'a extinction de la Led.
Après vous le rebranchez.
Les deux caméras qui ont...
J'ai un Link Myfox qui ne fonctionne plus, je dois le remplacer. Maintenant, la gamme des produits a été remplacer par les produits Somfy.
Mon Link ressemble au...
Si vous avez supprimé le Link précédent tout a disparu.
https://support.somfyprotect.com/hc/fr/articles/203547332-Comment-supprimer-la-totalit%C3%A9-de-l-installation
Depuis la dernière mise à jour, tous mes éléments utilisant un nom potentiellement étranger (ex store) ont été (mal) traduits. Exemple la prise de courant du lit...
Bonjour Philippe
Mort de rire !!!
Vive l'intelligence artificielle. Visiblement il y a une erreur dans le choix du dictionnaire.
Vous n'avez plus qu'a faire le renommage.
Merci de me conseiller, je ne suis pas sûr d'avoir tout compris.
Je vais avoir une boite TAHOMA switch pour la commande de mes moteurs de store.
Je compte...
Bonjour Axel
Les fabricants de chauffage on optimisé leur radiateur pour qu'il soit économique.
Quelque soit le type de radiateurs la règle pour avoir un chauffage économique...
j'arrive a connecter la Somfy one sur mon reseau wifi provenant de frrebox mais pas ailleurs sur un reseau wifi provenant d'une autre freebox ? que faire...
Depuis hier, les cameras indoor ne se mettent plus en mode vie privée lors de la désactivation de l'alarme. Cela fonctionnait bien jusqu’à hier , j'ai fait...
Rebootez votre box internet pour repartir sur une communication propre.
Vous pouvez aussi vérifier le Canal utilisé par la carte wifi 2.4 de votre box internet.
Vous avez peut...
Bonjour à tous.
Dans un...
Pour l'instant il n'y a pas d'autres posts sur ce type de problèmes.
Vous pouvez aussi vérifier le...
j'ai une installation home alarm classic qui fonctionne bien depuis plus de 2ans. Du coup, j'ai voulu l'améliorer en achetant le link essential. Mais lors de l'ajout...
Un Link n'est pas un Relais.
Les fonctions sont différentes.
Le relais ne permet que d'étendre le réseau des détecteurs, mais il ne permet pas de désactiver l'alarme via...
