Bonjour, J'ai bien noté dans la notice que :
Télécommande
La batterie présente dans la télécommande n'est pas accessible, elle ne doit pas être remplacée.
Ne pas démonter le...
Bonsoir Régis
Pas de scénarios programmés avec le Kit de connectivité, il faut la Tahoma Switch qui coute entre 169 et 199€ mais qui a beaucoup plus de fonctionnalité...
J'ai rajouté 2 caméras outdoor à mon alarme Somfy,je les ai déclaré sans souci sur l'application Somfy Protect MAIS impossible de rajouter sur l'application Tahoma...
Bonjour,J'ai commandé un clavier intérieur qui va se trouver derrière ma porte d'entrée.Dans le couloir derriere cette porte je pensais mettre un détecteur de mouvement mais je...
Bonsoir Jean-Claude
La solution est simple, on ne met pas deux détecteurs sur une même zone quand on veut une entrée temporisée.
Si vous voulez vraiment sécurisé...
On vient de me changer ma FREE BOX Révolution. L"accès à l'alarme sur PC et sur smartphone ne fonctionne plus.
J'essaie de me connecter à alarme.somfy.net et J'ai...
L'écran que vous avez affiché est celui du serveur DNS de Somfy et pas l'écran d'identification de l'alarme.
Avez vous demandé un IP V4 Full stack chez Free ?
Avez vous...
J’ai constaté à plusieurs reprises un bug concernant l’exécution du scénario Vacances.
Lors de la création de ce scénario, l’application TaHoma demande les...
Bonsoir Vincs
Je pense que vous ne pouvez faire des scénarios vacances que pour l'avenir. Vous ne pouvez pas faire un scénario vacances qui commence le jour même.
Pour la...
Il m’est impossible de relier mon bridge Philips hue v3 à mon application TaHoma en suivant les instructions
Je précise que les 2 boxs fonctionnent parfaitement...
Tous les jours quand je vais sur mes equipements j'ai un message qui me dit que j'ai un équipement qui mérite mon attention
Il est reconnecte tout seul au bout de...
Je voudrais savoir si la caméra intérieure Somfy 2401507 et compatible avec ma box Tahoma V2 (le modèle en forme de S qui a précédé la Tahoma switch) ?
