j'ai acheté un kit de connectivité pour contrôler mon portail (Control Box IO 3S). Après BEAUCOUP de mal j'ai pu ajouter mon wifi au kit (ça a pris une dizaine de...
Je rencontre un souci avec mes comptes
Somfy. J'ai un compte professionnel
(menuiserielamy@hotmail.fr, nº de compte 1000145507) et un compte particulier...
Bonjour Jo
Une Tahoma = une adresse mail donc impossible de les mélanger.
Pour savoir quelle Tahoma va avec quel compte c'est très simple.
Connectez vous avec chaque...
Bonjour, la batterie de mon Link tient moins d'une heure lorsque le module n'est plus alimenté électriquement.
J'ai acheté le système d'alarme il y a plusieurs années. Mais je...
J'ai un problème sur ma TaHoma Switch.
Lorsque j'essaie d'ajouter mon volet roulant zigbee, ou même, n'importe quoi d'autre zigbee, je n'ai pas de compte à...
Bonjour Damien
Pour savoir si c'est un problème sur la box faite ce test.
S'il n'y a pas de compte a rebours c'est la box qui a un problème.
Ajouter un équipement
Capteurs...
La vis de fixation d'une de mes cameras est foirée au niveau de la tete de vis : pourriez-vous m'en envoyer 2 ou 3 SVP ? (j'ai 3 cameras outdoor) et aussi les vis...
Bonjour Frédéric
Ce cas de figure vient de l'utilisation d'un tournevis cruciforme au lieu d'une clé alène.
Le problème recommencera avec des vis neuves si vous n'avez pas...
Plusieurs problèmes sur une outdoor 2
1- la caméra fonctionnait puis elle s'est déconnectée. Une led rouge s'est affichée en fixe. Un reset et une réinstallation
a...
Bonjour la communauté Somfy.
Je rencontre un problème avec mon alarme home advanced.
J'ai eu cette alarme laissé par l'ancien propriétaire lors de l'achat de ma maison. Il y...
Ca ne se produit que si le badge est considéré comme absent.
Dans Somfy Protect
Vérifier sur .../Activation intelligente que vous avez bien votre badge qui apparait dans la...
J'ai acheté et installé plusieurs IntelliTAG.
L'un d'entre eux est défectueux. En effet, il déclenche sans aucune raison l'alarme de la maison en pleine nuit...
Les raisons peuvent être multiple
Fenêtre pas fermée qui a bougée avec le vent
Défaut de pile
Défaut de l'intellitag
Personne malveillante qui a fait une tentative de...
