Mon visiophone V500 PRO io fonctionnait parfaitement depuis avril dernier avec le module de connectivité.
Hors depuis 2 jours, suite à une coupure de courant, le...
J ai un problème avec l application Somfy alarm j arrive à me connecter que par wifi pour commander l alarme à distance mais seulement par mon réseau, si je coupe la...
Mon smartphone ne désactive pas l’alarme automatiquement quand je m’approche de mon domicile alors que celui de mon épouse le fait. J’avais auparavant utilisé un badge...
Si ça marche pour votre épouse avec le même smartphone, c'est que le problème est dans votre smartphone.
( Vous avez bien un compte Somfy chacun. Les deux smartphones ne sont...
Je n'arrive pas à valider les paramètres de mon offre Tempo dans l'application Tahoma, j'ai systématiquement le message d'erreur sur la capture d'écran ci jointe...
Bonjour Eric
Là vous avez programmer la machine a remonter le temp :))
Dans le cheminement normal, les Heures Creuses vont de 22h00 à 23h59 puis 00h00 à 06h00
Vous avez...
ayant reçu un SMS me disant que je devais changer une pile sur l'un de mes capteurs, à partir de mon PC, j'ai entré l'adresse IP 192.168...... comme d'habitude, et...
Bonjour Sébastien
Votre module IP a un problème.
Réinitialiser le module IP de la centrale, mais ne modifier pas l'adresse IP comme le recommande Somfy. Cette pratique n'est...
J'ai acheté une alarme somfy advanced au mois de mai 2025.
J'ai activé l'alarme pendant mon absence durant cet été.
Régulièrement (une quinzaine de fois en 5...
Si un badge est installé dans Somfy Protect, et qu'il n'est pas associé il peut activer et désactiver le système.
Si vous créer un utilisateur "Invité" que vous lui rattachez...
Si vous n'arrivez pas a accéder a votre Protexiom/Protexial de l'extérieure voici les points a vérifier
Pour les changements d'opérateur
SFR >>> Il faut demander...
Est-il possible de gérer ( effacer ) le journal des activités récentes qui se sont affichées via l'application Somfy protect au cours des mois précédents ?
Le badge dysfonctionne.
Si vous n'êtes pas chez vous supprimer le dans l'application.
Sinon il faut le réinitialiser.
Elever la pile et appuyer au moins 5s sur...
