Suite à un changement de box internet (FreeBox POP wifi 5 à FreeBox Ultra wifi 7), j'ai suivi la procédure indiquée dans mon application Somfy Protect en commençant...
En partage de connexion avec un smartphone c'est juste pour vérifier que la connexion fonctionne.
Il faut mettre un mot de passe le plus simple possible pour éviter les erreurs...
Suite à l'achat de ma nouvelle maison j'ai récupéré un boitier connexoon, pourriez-vous le réinitialiser s'il vous plait ?
Quelle démarche dois-je suivre ?
L'indication du niveau des piles et de la puissance du signal radio est complètement erratique en changeant perpétuellement. J'ai une vingtaine de détecteurs et cela...
Si vous avez un système de la gamme Home Alarm avec Link, les jauges des piles ne sont pas erratique car elles ne connaissent que deux états Zéro et 100%.
La seule...
J’ai une prise E200 qui tout à coup c’est mise à fonctionner en mode impulsions.
Le relais donne une impulsion d’environ deux secondes alors que l’état reste bien en...
je débute dans l'univers Somfy: Je construis une maison neuve que je souhaite intelligente. Nous avons actuellement des lampes Philips Hue et des volets...
Bonjour Louis
Vous avez déjà tout ce qu'il faut
Consulter la fiche partenaire ci jointe
https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/9019862fiche_philips_hue_0117.pdf
Pour...
J’ai migré ma serrure doorkeeper sur somfy protect mais je n’arrive pas à la remettre sur ma tahoma switch, la page recherche en cours tourne indéfiniment sans la...
Si vous aviez intégré Somfy Protect dans Tahoma avant la migration il faut supprimer la liaison et la refaire.
Dans l'application Tahoma By Somfy
.../Mes autres passerelles...
Depuis le lundi 18 août 2025 je n'arrive plus ou très difficilement à me connecter à mon alarme en utilisant mon téléphone portable. A la maison j'arrive plus...
Le retour au paramétrage usine de la box internet remet le nom de réseau et la clé wifi initiale et ça va effacer les redirections de ports que vous avez fait pour l'alarme...
SUite au passage à la fibre impossible de connecter ma protexiom.
Je vous ai mis les screenshot de la centrale et de la box.
J'ai ouvert les ports mais rien n'y...
depuis 3 jours je ne peux plus me connecter à l'application Tahoma, l'application s'ouvre, je clique sur 'commencez ici', 'me connecter à une installation existante'...
Utilisez le site Web de Somfy pour faire votre changement de mot de passe.
https://www.somfy.fr/creer-un-compte/se-connecter
Quand vous serez connecté sur le...
