Impossible de me connecter à mon compte sur somfy.fr
J' ai bien réinitialisé mon MdP plusieurs fois avec succès mais il n'est toujours pas accepté lors de l'...
Vous devriez avoir le même mot de passe des deux cotés.
L'outil de synchronisation n'a pas fonctionné.
A tout hasard essayez de changer le MdP avec ce lien
Si ça ne...
Bonjour Laurent
Pour savoir si vous utilisez la bonne adresse Mail, essayez de créer le compte.
Si il existe déjà le système va refuser.
Par contre si le système accepte...
Depuis plusieurs mois mon transmetteur ne fonctionne plus. Dans la liste des événements je reçois "perte reseau gsm" quand je vais dans reglage telephonie gsm je vois...
Bonjour Frédéric
Les opérateurs téléphoniques vont arrêter la bande GSM 2G le 31 décembre de cette année.
Vérifier si ce désengagement n'a pas commencé dans votre région...
Bonjour,je possède un kit de connectivité.il fonctionne parfaitement.
Mais qd je vais sur l appli Tahoma et que j appuie sur l onglet « me connecter à une installation...
Le calcul du coût de l’électricité en euros sur appli Tahoma n’intègre (malheureusement) pas le coût de l’abonnement. Pourtant c’est une donnée qui est fournie à...
C'est dans l'estimation uniquement.
Dans la mesure où le coût est fixé par mois , la division par le nombre de jours qui varie ne peut donner qu'une estimation.
L'application Somfy est alignée sur le suivi ENEDIS qui intègre l'abonnement uniquement dans le cumul mensuel comme le fait voir Benoit.
L'abonnement mensuel n'est...
Bonsoir Fabien
Commencez par vous connecter chez Somfy avec ce lien pour vérifier que vos identifiants fonctionne.
Dans l'onglet Produit vous devez voir votre Kit. S'il n'y...
Bonjour, mon nouveau Link Advanced fonctionne parfaitement mais en cas de coupure d'internet par le wifi, il n'est plus accessible et ne se connecte pas par le réseau GSM de...
Depuis la dernière maj mes scénario avancés de la tahoma switch ne fonctionnent plus. Je les ai supprimés puis recréés et ça refonctionne sauf pour ceux qui sont...
Suite à l'achat de ma maison auprès d'un particulier âgé, nous avons récupéré du matériel de sécurité de marque SOMFY,
Le vendeur a laissé dans la maison des...
Bonjour Antoine
Compte tenu des tentatives de fraudes, pour résoudre votre problème il faut appelez Somfy sur la Hotline Payante ou vous pouvez aussi les contacter par...
