J’ai acheté une alarme Somfy Alarm Plus le 12 Mai dernier. Je l’ai installé dès la réception du produit. Et depuis 1 semaine, un des intellitag déclenche l’alarme...
Dans ce cas c'est très simple.
Vous inversez un intellitag qui fonctionne bien avec celui qui a un problème.
Si le problème est toujours sur le même intellitag c'est qu'il est...
systeme badge, link essentiel et cameras outdoor
suite à changement de box et également d'adresse mail de connexion, le badge commande bien l'activation ou la...
Pour utiliser le Badge comme localisateur, il faut obligatoirement un Intellitag sur la porte d'entrée.
Somfy ne supporte plus les smartphones dont le système de localisation...
Un de nos badges de nos enfants ne nous envoie plus les notifications kids.
Après avoir supprimer le badge, enlever la pile, appuyer 5 secondes sur chacun des 4...
Bonjour à tous.
Excusez ma question qui vous paraîtra peut être débile
Je voudrais racheter des piles pour ma sirène extérieure.
Je trouve des grosses piles...
Je viens d'acheter un moteur Somfy J418 io Protect les 3 trous de 5mm sous carter alu ne sont pas filetés. Est-ce normal???
J'ai besoin de ceux-ci car il fixé sur une...
Les éléments (détecteurs de mouvements, de fumée, contacteurs portes et fenêtres, clavier) sont ils compatibles avec les alarmes dernière génération de Somfy...
Bonjour Guy
Rien de compatible, la technologie radio a changé.
Les anciennes alarmes fonctionnait en protocole RTD, les nouvelles fonctionnent en protocole IO Home.
Benoit pour que ça fonctionne sans intellitag, il faut utiliser le smartphone comme outil de pilotage.
Ca n'empêche pas d'avoir un badge, mais il ne faut pas le rattacher à...
Je souhaite domotiser un moteur de portail Ayros 800 et une gâche électrique à contact stationnaire posée prochainement.
Afin de pouvoir contrôler la gache depuis...
Dans ce cas on retombe sur l'usine a gaz que vous avez dessinée.
Consulter ce post
https://forum.somfy.fr/questions/3537749-ouvrir-gache-electrique-portillon-clavier-fil
Ok.
On est bien d'accord que dans le menu utilisateurs vous avez autant de comptes que de badges, sachant que les comptes Enfants n'ont pas forcément d'adresse mail.
Sinon...
