Je viens vers vous car possédant 3 détecteurs de mouvement il m’est impossible de les ajouter dans mes équipements. Suite à un changement de pile (bien sûr il y a...
Problème avec Intellitag et détecteur de mouvement, il faut faire un changement de wifi sur le Link ou encore mieux, supprimer le Link et refaire toute l'installation.
Je suis a la recherche pour mon installation domotique d'une vanne eau/gaz compatible avec la Tahoma. Afin de créer un scenario: " couper l'arrivée d'eau" en cas de...
Il n'y a rien dans la liste de compatibilité de ce type.
Vous allez devoir le créer vous même avec un module de pilotage d'éclairage ON/OFF et une électrovanne.
Si je suis à l'étranger, mon IPhone en mode Avion (pour ne pas avoir de téléchargement intempestif de Data via mes emails) mais connecté au Wi-Fi d'un hôtel par...
Bonsoir Philippe
A partir du moment ou vous avez une connexion Wifi, que vous soyez en mode avion ou avec une e-sim local vous recevez toutes les notifications et ous pouvez...
J'ai installé récemment un système Home Alarm Advanced complété d'une caméra Indoor.
Dans mon installation, j'ai des Intellitag sur tous mes ouvrants (porte...
Bonsoir Erwan
Vous avez deux détecteurs au même endroit.
Dans votre cas je dirais, l'intellitag de la porte d'entrée et la caméra indoor qui doit avoir la porte d'entrée dans...
Comment installer le détecteur de mouvement intérieur, je les acheter la fois dernière et je n’arrive pas à l’installer comment je fait ? Je ne comprend pas j’ai...
Comment installer le détecteur de vibration et d’ouverture intelligente (intellitag) , je les acheter la fois dernière et je n’arrive pas à l’installer comment je...
Est ce que le Capteur de consommation connecté est compatible avec TaHoma V2 ?
je n’ai pas tahoma switch car elle n’est compatible avec presque rien dans...
Maintenant depuis plusieurs mois ma camera extérieur se déconnecte toutes 2 a 3 semaines que l'alarme soit on ou off. Le plus embêtant c'est quand je part...
Bonsoir Didier
Il y a 1 mois vous avez communiqué le débit dont disposait la caméra sur le wifi de votre box.
Vous aviez 546K en Upload et 40k en download ce qui est...
Bonjour, comment paramétrer un téléphone samsug pour qu'il puisse sonner en cas d'intrution en plus de recevoir un mail, je connai une autre personne qui lorsque il a une...
