J'ai un problème avec ma somfy one + , le volet ne s'ouvre plus, j'avais déjà eu le problème sur l'ancienne que on ma échangé, je ne comprends pas comment je peux...
Bonjour Thomas
Cette pièce n'existant pas, la meilleur solution pour la remplacer est d'utiliser un filtre UV de caméra ou d'appareil photo
Voici un exemple
https://www...
Bonjour Pierre
Le volet est sensible à la poussière.
Si votre caméra est encore sous garantie (c'est la date d'achat qu'il faut prendre en compte et pas l'échange en...
J’ai un doute sur mes caméras extérieur Somfy, je suis quasi certain qu’il y a encore quelques sans activité le mode nuit, mes caméras envoyaient une notification...
Bonjour David
Il n'y a pas d'option de genre dans la caméra.
C'est les conditions lumineuse et l'environnement qui vous générait ce type de message.
Bien souvent c'est la...
Je possède une alarme Delta Dore Tyxal et je voudrais l'associer à ma box Tahoma, est-ce possible et comment faire si c'est le cas.
Christophe
Bonsoir Elie
Vous pouvez vous rabattre sur ce détecteur
https://www.manomano.fr/p/somfy-1811638-detecteur-douverture-11326455?model_id=11326455#description
Bonjour, je souhaite reprogrammer ma tahoma switch achetée d occasion, voici le code pin: 2029-2035-1861.
Est-ce que une personne habilitée pourrait faire une remise a zero...
J ai fais une erreur dans mon mail lors de la création de mon compte Somfy et j ai associé ma TaHoma Rail Din V2 à ce compte. Quand je vais dans les options du menu du...
Bonsoir Loic
Si malgré cette erreur vous pouvez vous connecter sur l'application tahoma by somfy vous pouvez libérer la tahoma de l'adresse mail en suivant cette procédure...
J'ai racheté un appartement équipé d'une alarme PROTEXIOM START GSM. Ma livebox5 à bien identifié l'alarme avec une adresse IP. J'ai fais la procédure de remise en...
Il faut poster le numéro qui est sur le coté de la centrale qui commence par 5 ou par 6.
En attendant qu'un Yello supprime l'ancien compte vous pouvez vérifier que...
