Bonjour ,
J ai le même problème les 2 sirènes extérieur se déclenchent intempestivement .
Mer de m indiquer la procédure pour baisser le niveau de sensibilité de l auto...
Bonjour Fabrice,
Pouvez-vous m'envoyer l'adresse MAC de votre alarme afin qu'on puisse baisser la sensibilité de votre sirène extérieure?
Avez-vous essayé de supprimer...
Après avoir acheté et installé mon pack "Somfy Home Alarm" avec une camera "Somfy Indoor Camera" et pour compléter cela un pack de 5 "intellitags" supplémentaires, je...
Bonjour, depuis votre panne de l'autre jour ma caméra ne fonctionne plus. Quand j'active mon alarme, la caméra reste fermée.
J'essaie même de l'ouvrir avec l'application mais...
Après avoir installé le link ,je bloque à la 2eme étape : à l'installation de la sirène intérieure. Le message en rouge " périphérique non compatible" s'affiche et...
Alexandre,Veuillez suivre le lien ci-dessous :Quels ports doivent être ouverts sur ma box Internet, pour l'accès à distance de mon système Somfy Protect ?Bonne journée,
Hier un technicien est venu installer la fibre a la maison une fois l installation terminé tout est ok
Sauf somfy il ne trouve pas la Livebox alors quelle la pas changé je...
Michael,
Afin d'exclure tout problème de réseau, pourriez-vous faire un test via un partage de connexion sur un autre smartphone.
Il faudrait que vous ayez un second...
L'application me dit qu'un equipement merite mon attention
L'activite recente me dit que l'alarme a ete arrete sans changer l'etat de la protection
Je ne peux pas supprimer le...
Anthony,
Votre Link remonte partiellement, veuillez vérifier les paramètres suivants :
– Type de réseau WiFi 2.4GHz (5GHz désactivé ou avec SSID différent)
– Mode de...
Bonjour, Suite à un changement de livebox (passage en livebox4) je n'arrive pas à reconnecter mon somfy one. J'ai un voyant bleu fixe et le bouton reset qui ne fonctionne pas...
Bonjour Sébastien,
Pouvez-vous m'indiquer l'adresse MAC de la caméra ? L'adresse MAC de la caméra se trouve derrière celle-ci, à côté du bloc d'alimentation.
Bonjour, je viens de configurer 1 badge pour mon enfant et à chaque fois que j ouvre 1 porte j ai une notification de présence ou de départ de mon enfant. J ai déjà tenté de...
Bonjour Cécile,
Avez-vous fait les tests demandé à Jérôme ci-dessus? Notamment le reset des badges.
Ainsi m'indiquer la distance exacte entre vos badges et le Link...
Depuis le rétablissement du service le 27 novembre à 13:43, il m’est impossible de lire la vidéo alors que je n’avais aucun problème avant la perturbation du service à 11:04. De...
Bonjour David,
Pouvez-vous mettre votre caméra en SD et voir si vous arrivez à visualiser l'image?
Sinon il faudrait connecter votre caméra sous un autre réseau...
Bonjour, j essaie d installer un link offert pas une amie.
Quand j essaie de le detecter, la lumiere ne clignotte pas mais reste allumé quel que soit le link (en ai 2). Que...
