Mon link était bien installé jusqu'à ce que je doive réinitialiser ma box SFR. Depuis cette réinitialisation, le link ne veut plus se connecter.
J'ai effectuer...
Bonjour Elodie,Pouvez-vous nous envoyer des captures d'écran de vos réglages réseaux wifi ainsi que l'adresse MAC de votre link?Veuillez vérifier les paramètres suivant : Que...
Bonjour;
L'un de nos badge alarme ne fonctionnait plus.
On changé les piles, rien. ON l'a effacé puis de nouveau installé. Mais impossible a chaque fois échec de 'installation...
Bonjour Basile,
Je vous propose de supprimer votre badge, d'enlever la pile, appuyez 3 secondes sur chaque touche et le réinstaller avec une piles Panasonic CR2032 ou...
Nous venons d'installer notre système Home alarme et nous rencontrons divers problèmes :
- il faut entrer notre nom, prénom et numéro de téléphone à chaque fois que...
Au moment de la connexion Cloud Somfy la situation se met en échec.
Comment puis-je y remédier ?
J'ai dors et déjà fait les vérifications de ma box (freebox...
Bonjour Virginie,Pouvez-vous changer de téléphone et suivre la procédure ci-dessous :1. Débrancher le Link et appuyer sur le bouton latéral jusqu’à extinction de la LED2...
Bonjour. Mon link est éteint. Je l’ai redémarré et réinitialisé mais rien y fait il reste éteint comme si il n’était pas alimenté alors que c’est le cas.
Bonjour Romain,Afin d'identifier la source du défaut que vous rencontrez, je vais avoir besoin de l'adresse MAC de votre Link que vous trouverez au dos de ce dernier...
Bonjour je vous écris car j’ai un souci avec le volet de ma somfy one plus quand j’active l’alarme Le volet ne s’ouvre pas et il déclenche l’alarme parfois ils arrivent à...
Bonjour Stéphane,
Je vais d'ouvrir un ticket auprès de notre service développement qualité pour essayer d’identifier le problème que vous rencontrez, je reviendrais vers vous...
Bonjour. Comme d’autres utilisateurs mon link est bloqué et l’alarme étant activée, impossible de le redémarrer.
Mon numéro de Link BU01110125CA.
Pourriez vous le débloquer...
Bonjour Maxime,
Nous avons effectué une resynchronisation de l'état de votre système d'alarme avec nos serveurs, vous devriez pouvoir effectuer le changement de réseau WiFi...
Bonjour, nous avons perdu 2 caches ou capot de nos badges de désactivation mains libres somfy protect référence 2401489. Ou puis je en trouver ou en acheter ? Merci de votre...
Bonjour Patrice,
Afin de vous faire parvenir deux nouveaux capots, je vais avoir besoin d'informations personnelles et c'est pour cette raison que je viens de vous envoyer un...
Lorsque je rentre dans la maison avec mon badge, l'alarme se coupe automatiquement comme d'habitude. Depuis plusieurs jours, le détecteur de mouvement détecte un mouvement et...
Jerome,
Il est préférable de mettre une temporisation sur votre détecteur de mouvements, tant que vous laissez votre détecteur de mouvements en vue de votre porte cela...
Pouvez-vous m'indiquer si les caméras outdoor (autre que la caméra Somfy) sont compatibles avec le système d'alarme Somfy protect ?
Si oui, quels modèles ?
Merci...
Bonjour Stéphane,Vous trouverez ci-dessous, la liste des produits compatibles avec Somfy Protect :Quels sont les produits compatibles Somfy Protect ? Bonne journée !
