Bonjour Sylvain,
Si en essayant de le laisser brancher sur une autre prise durant plusieurs heures celui-ci ne s'allume toujours pas, nous allons devoir procéder à la prise...
Home alarm advanced
les détecteurs de mouvement émettent des flash lumineux la nuit en cas de détection de présence, alarme désactivée. Est-ce normal ? Gênant si une...
Bonjour à vous,
Afin de prendre en compte vos remontées, est-il possible de me communiquer l'adresse MAC de votre système ?
FAQ Somfy Protect : Comment trouver l’adresse MAC...
Cela fait 2 jours que j'essaie de connecter le link de Somfy home alarm.
Cependant et malgré avoir suivi toutes les indication de paramétrage du wifi rien n'y fait...
Bonjour Mireille,
Je constate que votre Link est remonté partiellement sur notre serveur, est-il possible de recommencer mais en partage de connexion :
Comment activer le...
Depuis plusieurs semaines ma sirène extérieure perd régulièrement le signal radio ( message application joint, malgré piles changées, pas de changement de...
Rachel,
Rapprocher votre sirène extérieure au Link était un simple test, voir si le signal changeait. Je constate que votre Link est de nouveau déconnecté. Est-il possible de...
Mon Link se déconnecte régulièrement du wifi, parfois pendant quelques heures ou quelques jours. Il finit par se reconnecter tout seul. Parfois le Link apparait OK...
Bonjour Bertrand,
Est-il possible de rebooter votre box internet ?
Ainsi suivre la procédure ci-dessous :
FAQ Somfy Protect : Que faire si ma caméra apparaît fréquemment...
J'ai une somfy one que j'ai paramètré avec un réseau wifi. Il se trouve que j'ai changé de wifi et donc j'ai eu la bonne idée de supprimer l'équipement de la liste...
Véronique,
Est-il possible de me communiquer l'adresse MAC de votre ONE ?
FAQ Somfy Protect : Comment trouver l’adresse MAC de mon équipement d'alarme ?
Depuis plusieurs semaines le volet de la security caméra se bloque à l'ouverture.
J’ai réinitialisé plusieurs fois et le problème est toujours présent.
Que...
nouvel utilisateur d'une solution Somfy, la caméra indoor fonctionnait bien jusqu’à ce que je la change de place. Suite à ce déplacement, impossible de se connecter...
Raphael,
Afin de vous faire parvenir des nouveaux badges à vis, je vais avoir besoin d'informations personnelles et c'est pour cette raison que je viens de vous envoyer un...
