Bonjour, acheteur d'un pack alarm somfy, j'ai tout installé sans aucune difficulté, link, intellitag, détecteur de mouvement, sirène intérieure, aucun problème.
Par contre...
Bonjour Alex,
Il semblerait que votre sirène extérieure soit défectueuse.
Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d'informations personnelles et c'est pour cette...
Bonjour, la batterie de mon Link tient moins d'une heure lorsque le module n'est plus alimenté électriquement.
J'ai acheté le système d'alarme il y a plusieurs années. Mais je...
Bonjour,quand j'essaie de faire "contact" aucun document ne s'affiche et je paie un abonnement mensuel de telesurveillance.
Je compte acheter une somfy one+ en remplacement...
Bonjour Dominique,
Veuillez suivre la procédure ci-dessous :
FAQ Myfox : Qui contacter lorsque je rencontre un problème avec mon ancien système Myfox ?
J'ai installé ma caméra, elle apparait dans Somfy Protect sur mon smartphone, mais pas moyen d'obtenir le code Homekit.
L'adresse MAC: 0076B1084F7F
Je suis actuellement en train de vendre ma centrale Myfox HC2 mais lorsque je souhaite modifier l'adresse email via l'interface, cela modifie également mon adresse de...
j'ai mon alarme en fonction depuis 2018.
Lorsque je le débranche, le link s'éteint tout de suite sans se mettre sur batterie.
adresse MAC : e04f43765332
Merci...
Bonjour Laurence,
Vous pouvez toujours utilisé le mail que je vous ai envoyé pour nous contacter ou notre assistance téléphonique.
0820 055 055 (0,15cts/min)
Ouvert du...
Bonjour Patrick,
Je viens de baisser la sensibilité de votre sirène extérieure.
FAQ Somfy Protect : Que signifie le message "La sirène a été déplacée" ?
Je voudrais acheter une centrale HC2 d'occasion pour remplacer la mienne qui montre parfois des signes de faiblesse au niveau du connecteur d'alimentation.
J'ai...
Bonjour Manuel,
Pour transférer votre demande auprès du service concerné, il me faudrait plus de renseignement avec le numéro de votre centrale ?
Je n'ai plus accès à la vidéo de ma One+ (message camera indisponible).
Je viens d'installer une caméra Outdoor, lors de la configuration j'avais bien la vidéo en...
Bonjour Guillaume,
Veuillez débrancher la caméra qui s'est bien installée sur votre réseau et effectuer un changement de réseau wifi sur celle qui a des difficultés à se...
J'ai donc acheté cette camera indoor afin d'en faire l'essai.
Effectivement la connexion à la tahoma switch n'apporte rien du tout ; il faut donc l'application tahoma...
