Je ne reçois plus d’émails de notifications en cas d’intrusion alors que les caméras fonctionnent très bien et que je reçois les notifications sur mon téléphone...
Gilles,
Un ticket à été ouvert concernant la problématique que vous rencontrez auprès du service développement, je ne manquerais pas de revenir vers vous.
Je possède une système Home Alarme depuis 4 ans.
Au bout de deux ans j'ai rencontré des problèmes avec un de mes badges (les premières versions) qui clignotait...
Guillaume,
Oui en effet, cela viendrait de la manipulation qui constitue à retirer la languette de la pile qui engendrait la désolidarisation des lamelles, ne faisant plus de...
Bonjour,Bonjour,
je viens d'acheter 2 caméras Outdoor et sur l'une d'entre elle quand j'appuies 6 secondes sur le reset elle n'emet pas de bip,que puis je faire?
La mac...
Olivier,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre Outdoor soit défectueuse.
En mode nuit (volets fermés), sans source de chaleur parasite (en été, pas de radiateur, à 3h du matin), déclenchement de l'alarme par la caméra indoor du salon. Une...
Bonjour Jean-Pierre,
Je comprends votre désarroi face à ce dysfonctionnement. Nous avons besoin des vidéos de déclenchement afin d'identifier l'origine de la détection...
Bonjour,Bonjour,
La mac...
Bonjour Olivier,
Avez-vous effectué un reset de 30s ?
Débranchez cette caméra une vingtaine de seconde puis branchez là à nouveau, le problème persiste-t-il ?
Bonjour, sur 5 badges, nous avons perdu 4 capots arrière malgré des scotchs changés régulièrement. Pouvez-vous me dire comment les remplacer svp ?
Merci par avance...
Bonjour Laurent,
Afin de vous faire parvenir des nouveaux badges à vis, je vais avoir besoin d'informations personnelles et c'est pour cette raison que je viens de vous...
Bonjour Monsieur Madame,
J’ai une nouvelle installation ( Somfy Protect Home Alarm Advanced Plus )
Mon anciens système ( MyfoxHC2 )
Je ne peux pas installer ma caméra...
Bonjour Jacques,
Je n'ai malheureusement pas la main sur votre ancien système il faut contacter directement l'assistance de Myfox.
Veuillez suivre le lien ci-dessous...
Depuis la dernière maj de l’appli Somfy Protect (4.4.0) je ne peux plus accéder au contrôle sur mon Apple Watch SE sous Watch OS 8.0.1 alors que je n’avais pas de...
Bonjour Diane,
Veuillez supprimer et réinstaller votre sirène extérieure. Si cela n'aboutit pas il faudra vous rapprocher de votre installateur pour le retour SAV de votre...
J'ai acheter une maison avec le système Somfy. En essayant d'installer le Link, j'ai eu le message d'erreur suivant : error.install.box.allready_in_use.
En...
Bonjour Pier,
Je constate que votre Link est installé, le site est bien désarmé.
Il faut effectuer un changement de réseau wifi du Link en suivant la FAQ ci-dessous :
FAQ...
