Mon thermostat connecté somfy a subitement indiqué une température décalée en inférieur de 3 degre par rapport à la réalité.
J ai changé les piles et redémarré l...
Bonjour Eric,
Très bien merci pour votre retour.
Dans ces cas-là, il faut revoir avec votre revendeur afin qu'il procède au retour de votre produit. Car il semblerait que...
Je viens de recevoir ma Tahoma Switch, mais il m'est impossible de la connecter à mon réseau WiFi.
Après avoir rentré le code de sécurité l'application cherche...
Je viens d'acheter une tahoma switch pour commander des volets roulants somfy. Depuis plusieurs jours j'essaye de creer un scenario planifie pour fermer les volets...
Comment enregistrer le s infos WIFI pour ne pas devoir les rentrer manuellement à chaque démarrage de la Tahoma Switch ? En effet lors d'une coupure électrique elle...
Il n'y a pas la possibilité d'enregistrer les infos Wifi sur la tahoma.
Dès qu'elle est coupée du wifi elle se reconnecte au réseau.
J'ai fais un test et mon...
Je tente de connecter la Cam Axis M1004-W sur ma Tahoma. Celle-ci la trouve bien dans le réseau.
Le lui renseigne les bonnes infos de connexion (root + le mot de...
J'ai planifié sur l'application Tahoma un scénario avec une occurrence à durée limitée (du 5 juillet au 1 septembre).
Ce scénario fonctionne parfaitement le jour où...
Bonjour Sébastien,
C'est un bug qui concerne uniquement l'app Android. Ca sera résolu dans la prochaine version lors d'une prochaine mise à jour.
Bonne fin de journée.
Depuis ce matin je n'ai plus de connexion avec ma box tahoma, qui me sert pour le moment uniquement à ouvrir et fermer les volets de ma maison depuis mon lieu de...
Avez-vous tenté de changer de port au niveau de votre box internet?
Avez changer le câble RJ45 entre votre tahoma et votre box?
Sinon vous pouvez-faire un reset...
Depuis plusieurs jours les programmations tahoma ne fonctionne plus agenda et smart
Tout est ok sur l application je ferme tout en manuel depuis celle ci je n’ai...
J essaie de faire le scénario suivant
Quand j arrive chez moi ,j aimerais que le portail s ouvre.
Je bloque sur appli Ifttt.
Photo jointe
Merci d avance...
Bonjour Eric, bonjour Alexis,
De notre côté, cette action et toujours proposée.
Nous avons un scenario ouverture pour un portail RTS et bien dans IFTTT.
Avez-vous choisi le...
