Bonjour Fabrice,
Vous pouvez connecter en 30 et 31 pour une ouverture total et en 31 et 32 pour une ouverture piétonne.
Attention il faut que votre visiophone sois bien en...
je possède une alarme protexion 600 et tout fonctionnait mais j ai eu quelques problèmes de réseau , tout est rentré en ordre sauf quand je vais sur l' application xiomfy et...
Bonjour francois bruder,
Pouvez vous me donner le N° de série de la centrale.
Vous pouvez le trouver dans le clavier en faisant
Menu => code installateur=> 5 + ok
Mon visiophone Somfy V100 ne sonne plus cependant la platine extérieur est allumé mais rien ne marche quand on appuie sur le bouton et écran bleu sur le moniteur...
Bonjour Andreas,
Bonjour, je n'arrive pas à accéder à la configuration de ma tahoma.
J'ai le message suivant : veillez passer en mode sécurité OFF pour accéder à la configuration
bonjour, j’ai 4 badges home alarm pour chaque membre de la famille. j’ai constaté 2 problèmes importants de conception sur ce produit :
- le capot tombent sans cesse, ce qui...
Bonjour Eric,
Afin de vous remplacer votre badge, par nos badges qui disposent de la nouvelle version de capot avec vis de maintient du capot, je vais avoir besoin...
Bonjour, je cherche à supprimer la commande regroupant les volets roulants qui apparaît sur mon interface et également celle bouton sensitif.
Merci d’avance pour l’aide...
Bonjour Lio,
Vous pouvez créer des pièces et de mettre vos équipement dedans, ensuite sur la page d'accueil il suffit de vous mettre en pièce et non en équipements.
Bonjour.
Je ne peux plus me connecter avec l'application "Somefy thermostat connecté".
Depuis plusieurs jours, le message suivant s'affiche : "Une erreur est survenue...
Bonjour Michael,
Vous n'aviez pas fait l'activation de votre produit jusqu'au bout.
J'ai donc forcer l'activation.
Vous pouvez l'utiliser dés a présent.
J’ai plusieurs caméras outdoor reliées à l’application Somfy Protect.
Depuis quelques temps, celles-ci n’enregistrent plus de film de 30 secondes quand l’alarme se...
Bonjour François,
Pouvez vous débrancher électriquement votre centrale pendant une dizaine de seconde puis la rebrancher et refaire des tests de déclenchement.
Lorsque nous sonnons depuis la platine rien ne se passe sur l'écran intérieur. Nous pouvons voir depuis l'écran intérieur et ouvrir le portillon. C'est la deuxième...
Bonsoir je suis equipe de volet solaire depuis plus de 10ans. Quelqu’un aurait il la documentation de la batterie 5060103A NiMh 12VDC pour 2,2Ah? Et particulièrement la petite...
