Suite a un changement de piles sur une tête thermostatique, elle s'est mise en mode "attente d'appairage".
L'appairage avec la Tahoma n'est plus possible et le...
Bonjour Damien,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que vos vannes IO soient défectueuses. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin...
Voici la situation :
- Portail en io
- garage en RTS + récepteur IO.
Télécommande Keygo io d'origine contour gris ( a gauche sur la photo).
Nouvelle...
Bonjour Nicolas,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre Keygo soit défectueux. Afin de gérer votre SAV et pouvoir la remplacer par un...
Suite changement de type de chauffage et n'ayant plus besoin de mes thermostats somfy un filaire et un radio
quelle est la procédure pour que je puisse les revendre...
Je me suis rendu compte que l'installation de mon portail nécessite des crémaillères basses, hors il était fourni avec des crémaillères hautes avec le moteur Somfy...
Bonjour Sebastien,
Afin de vous faire parvenir vos crémaillères basse, je vais avoir besoin d'informations personnelles et c'est pour cette raison que je viens de vous...
J'ai un VR commandé par émetteur exterieur Centralis Indoor RTS, déjà associé à un émetteur RTS Centralis.
Je souhaiterais ajouter ce VR à un canal de ma télécommande...
Hello Le Coyote,
En effet mais s'est-on jamais, une erreur dans le code RTS de la Telis 4 peut engendrer ce type de dysfonctionnement.
Nous en serons plus à réception de...
Je n'ai pas de contact avec le professionnel qui avait installé mon portail.
Afin de garantir l'étanchéité de l'armoire de commande cbx 3s axovia.
J'aurais besoin...
Bonjour Julien et Thomas,
Cette pièce n'est pas référencée seule, afin de voir s'il est possible de vous en faire parvenir une, je vais avoir besoin d'informations...
Mon volet solaire avec télécommande smoove rts qui a été installé il y a 1 an ne veut plus fonctionner normalement
Les autres volets n’ont pas de problème mais celui...
Bonjour, j’ai un souci avec un BSO qui ne fonctionne plus. J’ai un message (voir photo) qui indique que pour des raisons de sécurité le moteur c’est mis en sécurité...
Ma télécommande de volet ne fonctionne plus. J'ai essayé de changer la pile et la led de la télécommande clignote rapidement pendant un temps puis plus rien. De...
Bonjour Aude,
Avez-vous le modèle de votre motorisation ainsi que de la télécommande ?
Si votre produit n'a que 2 ans, il doit être toujours sous garantie.
Je tente d'installer un thermostat connecté filaire. Lorsque l'on me demande de flasher le QR code (ou d'entrer le code pin manuellement) au dos du thermostat, un...
Bonjour Eric,
Il y a une erreur dans le mail que vous avez renseigné lors de l'activation de votre Thermostat Connecté.
Etant donné qu'il est bien installé et fonctionnel...
