Pb de reconnaissance touche 2 de la telecommande pour programmer l'ouverture piétonne. Le voyant ne s'allume pas en faisant la procédure mais c'est le voyant fermeture...
Bonjour Eric,
Pour associer le bouton 2 en mode piéton, il faut placer la télécommande sur la cible puis faites un appui bref sur cette touche.
Normalement, les voyants...
Depuis hier, subitement, le moteur Evolvia de mon portail tourne sans s'arrêter sans action sur le vantail concerné, le feu clignotant continue également à s'allumer...
Bonjour Lionel,
Le bruit de frottement comme du craquellement atteste du problème de kit cloche.
Le pignon doit être trop lisse pour propager la force d'arrêt du moteur, il...
Je tente d'associer une pergola Pratic qui a un moteur Somfy IO. Elle est fournie avec une télécommande situo 5 io pure 2.
Je suis bloqué dès le départ de la...
Bonjour Laurent,
Lorsque vous appuyez sur le bouton Prog pendant 3 secs pour ouvrir la mémoire de votre moteur, avez-vous bien vérifié que vous êtes sur le canal 1...
Pour un de mes volets roulants solaire j’ai un message sur la télécommande Nina qui dit : votre équipement a rencontré un obstacle, veuillez retirer cet obstacle...
Bonjour Hervé,
Il existe plusieurs modèles de NINA. Il y a la NINA IO, la NINA TIMER IO et la NINA GROUP IO.
La NINA GROUP IO est la seule à pouvoir ajuster les butées de...
Cde 053608165 reçue ce jour 20/06/24 pour motorisation Exavia star avec à l'intérieur les 2 caches butées verins cassés à plusieurs endroits.
Que faire pour que vous...
Le caoutchouc de tension de ma porte de garage motorisée (moteur DEXXO PRO IO) a laché.
Comment puis je faire pour trouver cette pièce détachée svp ? Et comment se...
je joins en photo la pièce cassé du système d engrenage de notre moteur portail somfy ainsi que les références du moteur en photo.
Je reste à votre disposition pour...
Bonjour David,
Cette pièce n'est plus fournit par SOMFY car le système a été arrêté depuis plusieurs années.
Nous vous invitons à changer le moteur complet.
Est il possible d'appairer le Clavier à codes Keypad 2 io - Portail et garage Référence 1870929 avec le récepteur technologie IO 1841229 ?
d'avance Merci pour...
Je possède un visiophone Somfy V300 depuis 2 ans.
En temps normal, toutes les commandes de mon visiophone fonctionnent.
° Être avertie lorsque quelqu'un sonne...
Bonjour Clément,
J'ai un volet roulant en guise de porte de garage, commandé par un boitier AXROLL 1841034B.
Celui-ci avait commencé en mars 2024 à ne plus vouloir redescendre, se...
Bonjour Mathieu,
L'unité de commande Axroll RTS n'a jamais été étudiée pour fonctionner avec une barre palpeuse optique. Elle ne prend en compte que des barres palpeuses...
