je viens d'acquérir une Tahoma Switch qui pilote 8 volets roulants motorisés Somfy.
J'ai 3 volets supplémentaires motorisés Profalux avec télécommande Profalux Zigbee...
Bonjour Dylan,
Ces volet on deja été enregistrer dans une tahoma switch?
avez vous bien le mouvement des volets a ouverture du reseau zigbee depuis la télécommande?
Je ne parviens pas a déclencher mon portail, qui a un code pin, avec google home
Il semble que seul les yellos soient en capacité de faire la manipulation.
J'ai...
J'ai un scénario confort thermique qui n'apparaît pas dans mon compte mais qui est en cours quand même.
Pouvez vous l'annuler a distance svp?
J'ai 2 problèmes sur mon installation :
- Depuis quelques j'ai tous les volets de la maison qui s'ouvre lors du crépuscule (ce qui est très dérangeant avec mes...
J'ai actuellement un moteur DEXXO PRO 800 RTS pour ma porte de garage et je viens d'installer une tahoma switch pour piloter mes nouveaux volets.
J'aimerais savoir...
bonjour Benjamin,
Vous indiquez avoir un dexxo pro 800 RTS et vous choisissez dexxo Smart (qui est un modele IO)
pour le bon choix d'appairage : ajouter un equipement / accés...
J'ai installé le kit de connectivité avec succès via l'appli Tahoma.
Mais je n'arrive pas à associer un de mes volets avec l'application.
-Moteur Somfy RS 100 IO...
Avec Tahoma, je crée un scenario sur mesure de différentes manières
Rien n'apparaît dans mon interface, rien n'est visible dans mon menu "scanerio"
Pour info...
Ma télécommande Nina étant en panne "Ne démarre plus"
Je me pose la question de savoir si une box tahoma Switch pourrait correspondre au bon fonctionnement de la...
bonjour Fabien,
Je vous confirme que la tahoma vous permettra de faire la meme choses que la nina mais bien plus encore par rapport a ca liste de compatibilité etendu.
J'ai déménagé et j'ai gardé ma box tahoma j'ai desinstaler tous mes anciens volets. Puis j'ai voulue connecté les nouveaux mais impossible de les connecter
Bonjour Manuel,
Vous avez une video qui vous explique comment faire la remise a zéro et la reprogrammation d'un RS100 depuis un point de commande.
https://www.youtube...
J'ai supprimés des scénarios sur mon appli Tahoma mais ceux-ci s'exécutent toujours..
Comment faut-il faire pour qu'ils ne s'exécutent plus?
