Je dispose d'équipements Somfy pour la commande
- de volets roulants extérieurs avec des commandes HK A02
- de stores extérieurs pour véranda avec des télécommandes...
j'ai une tahoma switch avec un scénario tout simple qui ouvre 3 volets le matin à 9h et les referme le soir à 20h. Tout fonctionne correctement, mais je reçois 8 fois...
Bonjour Gabriel,
J'ai fais une manipulation sur votre box.
Je vous laisses vérifier si le problème est résolu.
Sinon essayez d'effectuer le réglage de fins de courses sur...
"erreur" avec l'appli des que je me sers de l'appli pour ouvrir et fermer hors de mon domicile mais pas à l'intérieur. merci de votre aide
Bonjour Cindy,
Je vois en effet des erreurs sur le pilotage de votre portail.
Il va falloir le remettre à zéro et l'appairer de nouveau à Tahoma.
L’un de mes volets roulants io a disparu de mon application du jour au lendemain
Je n’arrive pas à le remettre
Comment faire svp?
PIN TaHoma : 2034-8576-5185...
J’ai actuellement un compte pour me connecter à ma TaHoma V2, je souhaiterais modifier mon adresse email de connexion car je n’aurais bientôt plus accès à cette...
Bonjour Marguerite,
Dans ce cas, créer un compte sur Somfy.fr avec votre nouveau mail puis revenez vers moi afin que je transfère votre box dessus.
Suite à une panne de courant, je ne peux plus contrôler mes équipements via l’application TaHoma et les scénarios ne s’exécutent plus.
Pourtant ma connexoon est bien...
Impossible de reconnecter la Tahoma, changement de l’adaptateur courant, changement du signal wifi ( mis en séparé depuis la box Free delta) reset par l’application et...
Depuis mon changement d'application Tahoma Classic-> Tahoma j'ai des scénarios inconnus qui se lancent. J'ai donc essayé de resynchroniser ma tahoma. Je vois...
Comme beaucoup de monde, mon kit de connectivité ne se met pas à jour lors de la première installation
Voici le code: 2111-3863-9629
Par avance merci pour le...
Bonjour Francis,
Pouvez-vous essayé de connecter votre box en partage de connexion via un autre smartphone svp?
Il n'a jamais réussi à joindre internet.
