Vanessa F.
Membre depuis le 12/12/2019
  • 0 questions posées
  • 20873 réponses
  • 1 meilleure réponse (0%)
  • Produit non reconnu depuis la maj swictch 1.23
    Bonjour, Mes volets ne sont plus reconnus depuis la maj box 1.23. Les premières erreurs d'exécution sont intervenues le 20/03/2024. J'ai essayé : 1) redémarrer la Tahoma...
    Emilie D.
    Emilie D.
    Emilie D.
    Vanessa F.
    Vanessa F.
    Vanessa F.
    Bonjour Thibault, Si vous avez également supprimé vos moteurs, il faudra les remettre à zéro un à un pour pouvoir les associer à nouveau. Lorsque vous rencontrez un souci...
  • Google home ne reconnait plus Tahoma et Connexoon ?
    Bonjour, Il y a deux jours, j'ai retrouvé la tahoma avec voyant rouge fixe et voyant blanc clignotant. J'ai donc reinitialisé la Tahoma et tout a remarche.... pendant quelques...
    JM L.
    JM L.
    JM L.
    Vanessa F.
    Vanessa F.
    Vanessa F.
    Bonjour Antoine, J'ai supprimé le lien avec Google. Veuillez attendre 24h que le cache google se vide puis réactiver la skill via l'application Google. Bonne journée,
  • BOX Tahoma rouge depuis dernière mise à jour
    Bonjour, Ma BOX Tahoma ne se connecte plus aux serveurs et reste rouge depuis la dernière mise à jour que j'ai effectuée avant-hier. Son ID est 1236-1394-4518 Merci de...
    Christopher N.
    Christopher N.
    Christopher N.
    Vanessa F.
    Vanessa F.
    Vanessa F.
    Bonjour Christopher, Je vois que désormais votre box est bien connectée et à jour. Bonne journée,
  • Mise à jour tahoma pilotage impossible ?
    Bonjour, La mise à jour de la box et de l’application tahoma on bien eu lieu ce jour. Cependant depuis mes scénario ne ce lance plus et il est impossible de piloter les...
    Valentin D.
    Valentin D.
    Valentin D.
    Vanessa F.
    Vanessa F.
    Vanessa F.
    Bonjour Roger, Pouvez-vous supprimer et créer de nouveau ces scénarios afin de voir si ils fonctionnent? Merci,
  • programation box V2 avec tahoma?
    Bonjour, ce matin probleme avec le volet de ma cuisine.Impossible de le remonter.Apres demontage du capot, le volet s'etait declipser du moteur.j'ai tout remis en place mais la...
    Jean jacques G.
    Jean jacques G.
    Jean jacques G.
    Vanessa F.
    Vanessa F.
    Vanessa F.
    Bonjour Jean-Jacques, En effet lorsque vous les supprimer il est impossible de les appairer de nouveau sans effectuer une remise à zéro de vos moteurs car ils ont une clé de...
  • Validation compte Somfy?
    Bonjour, pas reçu le lien par mail pour validation ouverture compte Somfy, mon produit Somfy est passerelle connectibity kit numéro 5822429c Merci, de votre réponse
    georges F.
    georges F.
    georges F.
    point
    Vanessa F.
    Vanessa F.
    Vanessa F.
    Bonjour Thomas, J'ai fais le nécessaire et supprimer le lien avec Google. Je vous laisses attendre 24h minimum et refaire la liaison. Bonne journée,
  • Problème journée type
    Bonjour, Je ne comprends pas, mes journées types ce week-end ont fonctionnées pourtant j utilise la fonction lever/coucher, j'ai réenregistre cette journée on verra demain...
    MICHEL
    MICHEL
    MICHEL
    Vanessa F.
    Vanessa F.
    Vanessa F.
    Parfait Michel et merci de ce retour, Bonne journée,
  • Scénario confort thermique toujours actifs malgré la suppression ?
    Bonjour, J’ai également le souci du scénario confort thermique qui persiste alors que je l’ai supprimé. Pourriez-Vous faire le nécessaire svp ? Merci d’avance Delphine...
    Delphine L.
    Delphine L.
    Delphine L.
    Vanessa F.
    Vanessa F.
    Vanessa F.
    Parfait Delphine. Je vous en prie, Bonne journée,
  • Ouverture fermeture volets ?
    Bonjour J ai un problème les volets ne s ouvrent plus ne se ferment plus malgré la remise à jour de la tahoma j ai recrée également les scénarios Pourriez vous intervenir...
    Daisy D.
    Daisy D.
    Daisy D.
    Vanessa F.
    Vanessa F.
    Vanessa F.
    Bonjour Daisy, Merci pour ces indications. J'ai pu lancer une resynchronisation sur votre box. Je vois bien un scénario qui s'est joué ce jour à 7h. Pouvez-vous me...
  • Scénario chauffage électrique Atlantic
    Bonjour, Depuis la dernière mise à jour si le radiateur est en off, le scénario qui le mettait en confort ne fonctionne plus sans indiqué d’erreur. Mon code pin est...
    daniel G.
    daniel G.
    daniel G.
    Vanessa F.
    Vanessa F.
    Vanessa F.
    Bonjour Daniel, Vous parlez de scénario liés à vos vannes? Je ne vois pas d'Atlantic dans votre Tahoma. Merci,
