Depuis 24h je ne peux plus gérer mon alarme somfy protect avec Google assistant, avant cela j'activais l'alarme à la voix et l'activation marchait aussi sans...
J'avais un kit de connectivité somfy pour gerer mes volets velux et ma porte de garage somfy sur homekit. Et tout fonctionnait très bien.
Satisfait de la solution...
Bonjour Bryce,
Le service support travaille dessus et m'a demandé des informations complémentaires.
La liaison Homekit fonctionne pour tous nos clients apars vous et la...
Je rencontre une anomalie avec le scénario confort thermique sur ma Tahoma Switch : depuis quelques semaines, le scénario confort thermique a disparu de la liste des...
Bonjour Francis,
J'ai supprimé tous les scénarios liés à la luminosité ou confort thermique.
Je vous laisses voir si le problème est résolu.
Bonjour Bryce,
Avez-vous supprimé votre box?
Je ne la retrouve pas avec votre PIN.
Pouvez-vous le vérifier et m'indiquer le message exact que vous avez lorsque vous essayez...
Alors que mon volet velux fonctionnait parfaitement en Homekit via mon kit de connectivité, il n’apparaît pas dans home kit via ma nouvelle tahoma switch.
J’ai...
Je viens d'acheter un kit de connectivité qui se connecte parfaitement au réseau wifi mais lors de la recherche de mise à jour, le kit se déconnecte.
J'ai essayé...
Je souhaite changer de box donc j'aimerais désactiver ma box Tahoma:
Le code pin est 0210-6302-6874
Ma box Tahoma sera utilisée par des nouveaux occupants...
Suite à une coupure de courant ma Tahoma switch est bien connectée mais affiche "une erreur est survenue lors d'un ou plusieurs de vos équipements". De plus j'ai 2...
Ma Tahoma switch est en erreur permanente.
Suite à une coupure réseau et donc perte de connexion internet, j'ai réussi à la reconnecter au wifi de la box mais...
Pierre,
En effet, il y'a un problème sur votre compte.
J'ai ouvert un incident auprès du service support, je reviens vers vous dès que cela est solutionné.
