Bonjour, j'ai perdu ma connexion wifi avec ma passerelle aujourd'hui vers 15h09 (elle clignote bleu et rouge..).
J'ai tenté de relancer l’appairage wifi (en 2.4 Ghz) mais rien...
Bonjour, depuis quelques temps ma tahoma switch est innopérationnelle. Lorsque que l'on arrive à detecter la box via l'app (1 fois sur 3) celle-ci m'indique qu'elle ne trouve...
ayant un soucis avec HomeKit, je dois repartir de 0 et pour réassocier Tahoma avec Home kit je dois la réinitialiser
Pouvez-vous le faire
Code PIN: 2101-1195-0328...
Bonjour, je possède une connectivity Kit qui se déconnecte plusieurs fois par jour, j'ai suivit les conseils et je l'ai déplacée a une dizaine d'endroit différent, max 15 M du...
Bonjour Roger,
Il va dans ce cas falloir vérifier et modifier vos paramètres réseau.
Vous trouverez les éléments en cliquant sur le lien ci-dessous:
https://service.somfy...
Bonjour, suite à mise à jour. La tahoma switch n’est plus connectée.
Lorsque je tente d’installer, l’application me dit qu’elle est déjà associée à un compte mais quand je...
Debut février, des volets Somfy sont installés.
Tout fonctionne, visibles dans HomeKit, ras.
Le 8 mars au matin (le lendemain de la derniere mise a jour, hasard ou...
Bonjour Jay,
En effet, après vérification vos motorisations sont de marque SIMU et non Somfy et ne sont donc pas compatibles HomeKit.
Nous savons que plusieurs personnes les...
j'ai une tahoma switch et je souhaitais me connecter sur l'appli tahoma link sur l'interface web et cela me dis que je peut pas accéder puisque ma switch ne se pilote...
Bonjour Nicolas,
En effet, vous ne pouvez pas vous connecter via Tahomalink ou Somfy connect avec votre modèle de box.
Il vous faut passer exclusivement par l'application...
depuis la dernière mise à jour, impossible de me connecter à tahoma depuis mon portable et depuis mon mac : mot passe et identifiant incorrect
merci pour votre aide...
Bonjour, Encore une fois "4 ans que ça dure" plus de fonctionnement de toute les commandes murale "lanceurs de scénarios".
J'ai effectué des réinitialisations. Tahoma v2.
1213...
Bonjour Willy,
Ce n'est que les lanceurs de scénarios qui ne fonctionnent plus?
Pouvez-vous supprimer et créer de nouveau la programmation sur un?
