Ma tahoma Switch ne se connecte plus au réseau. Jusqu'ici, tout allait bien.
J'ai redémarré ma box internet, redémarré la tahoma, rien de mieux. Le led passe de...
Je souhaite simuler la présence lorsque l'alarme est activée. Je voudrais que mes volets se ferment au crépuscule et s'ouvrent à l'aube. J'ai réalisé des tests qui...
Bonjour Benoît,
Il est normal que le scénario ne se lance pas si l'état de l'alarme ne change pas.
Il faut que l'état change dans le délai indiqué pour qu'il se lance.
Je tape sur un scénario particulier.
Il est affiché "Scénario planifié" en face de "Récurrence"
Je tape sur la flèche à droite.
Il est affiché "Aujourd'hui...
J'ai ajouté 3 thermostats Danfoss Icon (088U1050) sur ma switch. Les 3 thermostats sont reliés à un Danfoss Master Controller 24 V et sont tous dans une zone de +-...
Depuis plusieurs jours j ai un message sur l' application Tahoma "Votre produit ne communique plus". J ai des volets solaire IO Somfy et l'application me dit que...
Bonjour Jean-Luc,
Oui il s'agit de la même procédure que pour un moteur classique sauf que la coupure se fait entre le moteur et la batterie.
Il faudra en effet appairer de...
J'ai une question concernant le capteur de vent Eolis 230 V io et le capteur Ondeis.
J'aimerai à la fois retrouver mon capteur Ondeis sur Tahoma via le...
je possède des volets solaires, volets filaire en rénovation, je les ai bien appairé et intégré à l’application TaHoma.
avec la connectivity kit box
avec...
J'ai une installation tahoma V2 bien fournie et qui fonctionne bien depuis des années. C'est lors de l'ajout d'une tahoma switch dans un second logement neuf que les...
Mon Dexxo IO fonctionnait très bien depuis 2 ans sur ma Tahoma mais depuis quelques jours je ne peux plus ouvrir mon garage avec mon téléphone et c'est...
Bonjour Quentin,
Je les supprimerai une fois le Dexxo appairé.
Pour remettre à zéro:
Appuyer sur le bouton “PROG" jusqu'au clignotement de la lampe (7s).
Bonjour, je viens d’installer depuis quelques jours la nouvelle prise somfy zigbee avec mesure de puissance.
La prise est pilotée par TaHoma switch et je constate que...
