L'association du module rts avec la tahoma switch est impossible. Je contrôle mon Volet avec une télécommande RTS smoove qui est associée au module rts (volet)...
Philippe,
Vous avez l'ouverture totale sur flèche montée, fermeture totale sur flèche descente et vous pouvez choisir une autre position avec le my.
Ce sera la même chose sur...
Depuis quelques semaines, la fonction aube/ crépuscule ne fonctionne plus en automatique chez ma mère. J'ai pris la Tahoma switch chez moi pour essayer sur un de mes...
Ce sont des scénarios manuels et non planifié.
Il vous faut créer un nouveau scénario et prendre planification afin de pouvoir sélectionner aube et crépuscule.
un défaut de communication est apparu sur un volet( les autres fonctionnent normalement).
En phase d’appairage le volet fait bien allez retour mais il n'est pas...
Bonjour Pierre,
Savez-vous si il a effectué une remise à zéro du moteur?
Si tel est le cas il faut supprimer le volet de l'application et l'appairer de nouveau.
Je viens ajouter mon témoignage à la longue liste qui s'accumule depuis 2024 sans que les ingénieurs ne semblent se préoccuper :
J'ai 7 volets roulants...
J'ai fait installer des volets multicom RS100 io, est-il possible de les piloter à distance avec Tahoma ?
Les télécommandes sont les Smoove Origin RS 100 IO.
Merci...
Bonjour, j’écris car depuis quelques temps j’ai un problème de notification qui ne me parvient pas depuis la Tahoma sur mon iPhone.
En clair, j’utilise une télécommande qui est...
Suite a plusieurs tentative j'arrives a activer mon skill tahoma sur alexa mais au moment de rechercher un appareil a connecter ca m'affiche :
Alexa n'a pas pue...
Bonjour Jean,
Allez juste dans Io, faites ajouter, équipements, appuyer 3 sec sur le bouton de votre prise et cliquer sur sans télecommande.
Je rencontre le même problème que d'autres utilisateurs car je ne peux plus commander mes volets roulants depuis mon smartphone, alors que tout fonctionnait bien...
