J'ai installé des micro modules 2401162 et 2401161 en local au fond des boitiers interrupteurs existants.
Je découvre les micro modules Isymo.
Quelle différence...
Je viens de m’apercevoir que le nom d'un de mes capteurs vient de changer. Sans aucune intervention de ma part évidemment !
Il s'agit d'un détecteur de fuite d'eau...
Bonsoir Joe
Bernard avait vu juste.
C'est l'évolution des browser internet qui est la cause des problèmes.
Il faut désactiver la traduction automatique.
Rien que pour Edge...
J'ai plusieurs 'Smarts' en fonction sur la box Tahoma. Ça marche bien. J'ai voulu en désactiver une, impossible. J'ai essayé de l'extraire de la zone en pointillée sur...
Bonjour Joe,
Effectivement il existe un bug actuellement sur les smarts que la synchronisation ne resoud pas forcement. Le probleme a été remonter au service developpement et...
Bonjour, Attention danger !
Quand j'ai reçu, puis installé, le détecteur de présence d'eau 2400509, je l'ai associé à la box Tahoma, et j'ai fait le test préconisé : mettre les...
Merci à V-Rod pour ses explications.
Mais je viens de comprendre que mon pb de capteur / alarme viendrait, peut-être, plutôt du fait que j'ai découvert par hasard...
Est ce que qqun pourrait me dire quelle est la distance max à respecter entre le détecteur de fuite d'eau 2400509 et la centrale Tahoma ? Je l'ai installé dans le...
merci pour ta réponse,
-après l'avoir ajouté sur l'alarme?
-après un essai à la main mouillée et éponge, effectivement ça déclenche pas mais sous l'eau ça déclenche bien...
Je souhaite commander mes éclairages extérieurs avec l'ancienne box Tahoma. J'ai repéré a priori 3 solutions.
Un : utiliser le récepteur RTS 500W 2400583. On...
J'ai un problème avec ce module 2401162. J'ai équipé 6 volets roulants avec ce micro module, tous commandés par l’ancienne box Tahoma. Sur deux de mes volets, je...
J'ai une centrale Tahoma. J’ai des volets roulants commandés par des boutons poussoirs. Trois boutons poussoirs par volet afin d’assurer une commande à partir de...
Bonjour Thomas M.
J'avais abandonné le projet car complexe pour moi. Toutefois, il ne me reste que ces volets commandés avec télérupteur qui ne sont pas 'domotisés'. Aussi, je...
j'ai programmé ma télécommande Tahoma de façon qu'en mode "total", quand je parts de la maison, les volets se ferment, les détecteurs de présence se mettent en action...
Bonjour, apparemment sur la doc il est précisé que la camera indoor de somfy possède un zoom numérique de 8. Comment utiliser ce zoom ? Le seul moyen que j'ai trouvé, c’est de...
Merci Guillaume. J'ai donc essayé de "pincer" "dilater" directement sur l'image, en direct, dans le logiciel "Somfy Protect" et ça a marché. Super. Salutations.
