Loris A.
Membre depuis le 26/09/2022
  • 0 questions posées
  • 786 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • adapter une istallation de + de 15 ans avec Google home
    Bonjour, les volets de ma maison sont motorisés et je souhaiterais maintenant pouvoir ajouter un contrôle avec Google home... Je suis un peu perdu! Est-ce possible? de quoi...
    Stéphane M.
    Stéphane M.
    Stéphane M.
    point
    Loris A.
    Loris A.
    Loris A.
    Bonjour Jérôme, Je vous confirme que les moteurs RTS de volet roulant sont bien compatibles avec le Kit de Connectivité. Bonne journée.
  • Ma porte de garage (moteur SOMFY Dexxo Compact RTS) s'ouvre soudainement toute seule
    Bonjour, Depuis 2 jours, parfois et soudainement ma porte de garage s'ouvre, sans manipulation de ma part... Quelqu'un a-t-il une explication Bonne soirée Merci, Christian
    Christian J.
    Christian J.
    Christian J.
    Loris A.
    Loris A.
    Loris A.
    Bonjour Bernard, Comme l'avait précédemment indiqué V-Rod, je vous conseille également de remettre à zéro votre motorisation et de la reprogrammer ensuite. Voici si besoin la...
  • carte somfy ax24 ns
    Bonjour à tous, je me permets de poster car je ne trouve pas réponse à mon problème concernant l utilisation de mon portail commander par une carte Somfy ax24 ns, de type...
    david G.
    david G.
    david G.
    Loris A.
    Loris A.
    Loris A.
    Bonjour David, V-Rod a bien résumé les différences de borniers entre les deux électroniques. Concernant vos cellules existantes, elles ne seront pas compatibles avec la...
  • Comment supprimer toutes les programmations d'une Télis6 ?
    Bonjour, Nous avons 3 volets solaires (chacun relié à une télécommande somfy individuelle) et 3 volets électriques qui ne sont reliés à aucune télécommande individuelle...
    Mathilde B.
    Mathilde B.
    Mathilde B.
    point
    Loris A.
    Loris A.
    Loris A.
    Bonjour Mathilde, Il n'existe pas de fonction pour réinitialiser totalement votre télécommande Telis 6 chronis RTS. Vous devez supprimer les moteurs ainsi que les ordres...
  • Compatibilité capteur vent et louver io
    Bonjour, Il est indiquer sur le module io louver (gestion lame pergola) qu’il faut le capteur de vent Eolis 230v io. Je voudrais savoir si le capteur de vent à pile EOLIS...
    Kévin O.
    Kévin O.
    Kévin O.
    Loris A.
    Loris A.
    Loris A.
    Bonjour Kévin, Le capteur EOLIS WIREFREE IO est bien compatible avec l'armoire de commande LOUVER IO. Bonne journée.
  • Remplacer une télécommande Siminor 433-NLT4 ?
    Bonjour Richy, Je dispose d'une télécommande Novoferm MNHS4304. J'en utilise 1 bouton pour ouvrir la porte du garage. Est-il possible de programmer le 2° bouton pour...
    M et Mme M.
    M et Mme M.
    M et Mme M.
    Loris A.
    Loris A.
    Loris A.
    Bonjour Laurent, De notre côté, nous ne commercialisons plus de télécommandes fonctionnant sous cette fréquence. Certains revendeurs sur internet proposent des télécommandes...
  • Apairage télécommande rts
    Bonjour, J'ai deux télécommandes qui pilote 2 volets roulants ,en voulant les dissocier J'ai vidé la mémoire d'une télécommande l'autre télécommande pilote encore les deux...
    christian
    christian
    christian
    Loris A.
    Loris A.
    Loris A.
    Bonjour François, Je confirme les informations indiquées par Jean-Luc. Votre moteur est donc HS. Nous proposons des kits de remplacements pour des moteurs de volet roulant...
  • Connexion application hors wifi impossible
    Bonjour, Je n’arrive pas à me connecter a l’application sur smartphone hors réseau wifi. En wifi il n’y aucun soucis pour se connecter hors lorsque je suis en réseau 5G, je...
    Carlos
    Carlos
    Carlos
    Loris A.
    Loris A.
    Loris A.
    Bonjour Olivier, Ce message d'erreur indique que votre centrale ne communique plus avec les serveurs, car votre module IP est HS. Si votre centrale est encore sous garantie...
  • Pb télécommande RTS?
    Bonjour J’ai 5 BSO télécommandés. Au bout de 6 ans il n’y en a plus qu’un qui fonctionne correctement. Le problème vient apparemment du récepteur de la télécommande. Ceux...
    Luc R.
    Luc R.
    Luc R.
    Loris A.
    Loris A.
    Loris A.
    Bonjour Luc, Si vous possédez ce récepteur alors les manipulations d'ajustement des fins de courses sont différentes. Vous retrouverez sur ce lien la notice de votre...
  • Télécommande capricieuse ?
    Bonjour à tous, J'ai un problème avec un VR commandé par une télécommande Situo RTS. Je vais essayer d'être le plus clair possible... Lorsque le volet est ouvert et que...
    Daniel G.
    Daniel G.
    Daniel G.
    Loris A.
    Loris A.
    Loris A.
    Bonjour Daniel, Au niveau de notre gamme grand public, nous commercialisons uniquement des kits de remplacement ou de motorisation. Les moteurs seuls sont commercialisés...
